楼主: ug2
[求助] 为什么会这样?模具因此报废了!
发表于 2007-8-23 14:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该选用比16直径更小的刀具去接刀
发表于 2007-9-17 14:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
16R0.8的刀,是装刀立的要测刀
发表于 2007-11-13 22:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
晕  说的结刀  是什么啊  你用的是那个指令啊
发表于 2008-1-12 19:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我来插个嘴,我是做设计的,加工我也做过,我想你应该用球刀清角的时候应该留0.02-0.05留量,还有要在加工前用百分表打刀在机床上的同心度.
发表于 2008-1-13 23:41:23 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有很深很明显的刀痕,应该是弹刀造成的, 留量太多吧。
发表于 2008-1-18 19:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
后处理出现问题?IT比较危险
发表于 2008-4-30 23:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
所有事都要问为什么,叫你爸爸给你买本<十万个为什么>吧
发表于 2008-5-4 20:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
难道会这样?除非是操作有问题!
发表于 2008-5-8 16:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是模具比较高呢。你的刀夹的很长,可能会有让刀现象哦
发表于 2008-5-10 07:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看了楼主的主题后,感觉模具报废实在太可惜了.光刀换刀后出现刀痕,我以前操机也碰到过.
) v" S( S. y0 Y自我的经验精加工得出几个结论; U, D0 ^5 L8 [- f. X: \
1.在用第一把刀时刀具直经你是否测量过.8 J8 G5 j" S0 H% d; w; z  K  |
2.第一把刀具加工前你是否检查过刀具与刀柄的同心度,8 ~. r, ]3 W4 w3 z# E& z1 \
3.在加工好第一把刀后换后刀片磨损是否历害/6 G: c; E% a# B2 C& R
4.在加工当中冷却是否做到位.
" n/ P# A% w3 ~& o5 _5.如果刀片磨损做下一把刀时(你所说的球刀)应该打下补正,一点一点的偏.直倒接到原先的刀痕为正,
) H, ~1 X0 j( S5 J( [& k   既使模具尺寸不到位,也不置于报废,不能用再用一把好的刀具一次性加工到位.* W1 N: Q9 @/ X& T; n& q- L
6.在加工前后都要用千分百在机床上检查下刀柄与刀具的同心度./ k0 w& [. L' p5 E4 t" W7 o
! d; ^# U5 X0 ~: ~5 [
[ 本帖最后由 szhds 于 2008-5-10 10:53 编辑 ]
发表于 2008-5-13 17:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是好人多 :lol:
发表于 2009-4-3 22:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
感觉25楼说的有道理,r8的刀角受力比r0.8大多了,再加上料硬。。。。。。。
发表于 2009-4-4 00:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
松刀?刀径?还是给错刀的参数?还是对错刀》还是让刀?开机的没看接刀吗?这种事我也出现在过,不过只有一点点。
发表于 2009-4-4 00:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2009-4-4 18:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.有可能选择的曲面丢面了.+ H' X5 O9 V0 _# Q9 W+ y! M
2.如果加工的形状是尖角16R0.8结束后R8球刀是加工不到的.
' i7 I) @, b! }( k- m  J 3.清角加工时一般用正余量0.03-0.08
1 l: r! d" p+ o 4.考虑一下刀长,刀具太长会扣刀.
/ u6 n8 ~9 V5 B9 }) i  M5 u  5.试一下,用WCUT清角,比较安全!
发表于 2009-4-4 22:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
接刀这种东西本来就很难接好的,还不如想办法不用接刀
发表于 2009-4-6 00:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题。有好几方面原因,一程式问题1。你刀设不对。2。你的余量不对3。二1。操机的问题1。有无测刀2。你刀具是不是过长造成让刀(我觉得你是这个原因多点可能性)
发表于 2009-4-6 19:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你们光刀后的清角不预置余量的吗,一般最后的清角我都会留出0。05的余量来,你可以有点点接不上,但是也千万别深了,刀具装夹,对刀,每次都会有点点误差的,要考虑进去,理论和现实是不一样滴
