查看: 3188|回复: 21
[讨论] 已知一个三角形,寻找费马点
发表于 2007-1-22 23:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
别的论坛找到的,大家讨论一下:已知一个三角形,寻找它的“费马点”,如图所示,锐角三角形中,与三角形顶点相连接呈3个120度的点就是“费马点”,请作图。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
★新手★ + 10 发起作图讨论!
发表于 2007-1-23 06:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这要是在三维软件中很省事,在二维中就不好办了。
发表于 2007-1-23 08:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三角形不好做阿,不要钻牛角尖阿
发表于 2007-1-23 08:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-1-23 10:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-1-23 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
太聪明了
长见识了,不过我看不懂如何证明的
发表于 2007-1-23 12:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用“圆弧切向”作的,要求120度,我先用120度切向,交点到三角形外了,改用60度切向,成功了。
  n5 e; v  Z9 O1 }: {至于原理,还望高手出面指教。7 Z1 h& g" t0 t
8 m9 A: u9 B: V9 R[ 本帖最后由 shaonx 于 2007-1-23 12:29 编辑 ]
发表于 2007-1-23 13:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
又想到一种画法,见下图。* e. P6 [+ H5 M6 \
原理:同圆同弦的圆周角相等。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
★新手★ + 6 技术讨论!
发表于 2007-1-23 14:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
以每边的端点用“起点、端点、120度角度”画弧!
, e1 Z, c1 _4 a* r! I
" R/ m3 B/ k! ?8 t弧的交点即为所求!
发表于 2007-1-23 16:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错,9楼的最简单。
参与人数 1三维币 -76 收起 理由
江边 -76 考场作弊。已永久禁止其他账号。本账号 ...
发表于 2007-1-23 16:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原理 即为 圆周角=圆心角的一半
发表于 2007-1-23 18:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
shaonx ,高招.佩服!
发表于 2007-1-23 18:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要是证明的话,不管哪一种方法,原理都是一样的
发表于 2007-1-24 07:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这更像几何问题。CAD的作图命令大家都会用,关键是想到几何方法。
发表于 2007-1-24 13:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
试了一下,9楼的的确简单,学习了。
发表于 2007-3-7 09:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个太巧妙了,360度圆周,120度的圆周角,对应的劣弧的圆心角刚好为120度,那吗110,120,130怎么做
发表于 2007-3-7 10:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我试了一下,都可以做,也就是多少度都可以,度数不同时计算一下,谢谢斑竹的题目,以后多多指教
发表于 2007-4-10 16:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个以前几何里有证明的啊
 楼主| 发表于 2007-4-11 18:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
谢谢大家踊跃发言,很多朋友说几何问题,我觉得制图必须要有几何空间想象力吧。
发表于 2007-4-11 21:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 #17 gaocl_2005 的帖子
你真的算过了码?* M: r1 A4 `6 D7 L$ R# E' O
依我看你肯定没算过,110度,130度也可以?110*3=330,130*3=390.一个圆周怎么可能是330度或390度,$ J* m% w4 _3 y$ U  n
我认为:当三角形为钝角时(>120度的钝角),在三角形内部是找不到费马点的
发表于 2007-4-29 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
真长见识,我做了好久没做出来,惭愧!
发表于 2007-5-15 10:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
想法大好了。呵呵,学习了
