查看: 4173|回复: 9
[已解决] 金属材料硬度换算计算公式?
发表于 2007-1-23 14:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
金属材料硬度换算计算公式?6 @+ L: ~0 v" e% o
$ T5 Q0 f4 @& D0 o& i6 G3 v: |
各位:谁能告诉我金属材料硬度换算计算公式,不是对照表.谢谢!
1 a+ ^& J, C; e4 y. Z
& ~6 s1 k& F+ |3 q: [5 A* b& K& q[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-1-24 21:38 编辑 ]
发表于 2007-1-23 14:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
手头就有这几个,不知对你有没有用?4 l( @) C9 ~: l. e
  C0 Z3 h0 r6 Q% `/ |  K* s
硬度換算公式% d  N/ _+ ?, @, E' D9 F
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+128 g3 _% w% Y) b! j' Q+ p1 [
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
0 O$ G; f& j/ G9 w- O, Z' `3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV): q4 q7 J0 o3 f8 O
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-1-23 17:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
建议用硬度对照表看看就行了!
发表于 2007-1-23 18:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-1-23 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 solomonfl001 于 2007-1-23 18:17 发表
0 D; v3 l& x$ X  @9 _不建议用公式,这个只是经验公式 不准的, 最好还是查表
+ {, J8 h8 F* ~$ G: B0 j+ K0 H% `
- n5 G  ~- w" Q' c# E( S+ U赞同 solomonfl001 兄的观点,但最好实测。
发表于 2007-1-24 10:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
不建议用公式,也不建议用对照表8 O5 x; s  g$ A
都是经验,误差很大
发表于 2007-1-24 13:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有没有具体详细一点的!!
发表于 2007-1-24 15:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
[quote][/quote]不建议用公式,这个只是经验公式 不准的, 最好还是查表
- Q! s: x" q; q/ J同意,但公式还是比较有用,可在无表的情况下有一个大体的了解
发表于 2007-1-24 19:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-1-24 19:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
记得学习硬度的时候说,因为实验方法不一样,所以硬度不能进行简单的换算。
4 ^# q9 g2 |% a: ]' O7 Q0 n不知道换算公式是怎么来的。。。
