查看: 2738|回复: 17
[已解决] 磨削烧伤问题
发表于 2007-1-23 17:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
相同的四台机床,相同的磨削液(半合成)浓度,只有一台会发生烧伤(硝酸酒精腐蚀之后观测到)。( F0 H' v! }4 k/ M7 k, W
线速度40米左右,很普通的砂轮。工件材料是淬火后的碳钢。+ W: V  L, e. }5 z5 F) `
请教大家如何解决。
发表于 2007-1-23 17:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
应该和切削参数有关吧.
发表于 2007-1-23 18:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、碳钢热处理问题 有过多的残余奥氏体。. x' t5 V6 i/ V3 e+ M
2、磨量过大、冷却不足或者冷却液太脏
: a, u. t: v" {% g; I3、砂轮太硬,磨钝的磨粒没有脱落。
" e) g1 v- Y" K, o. \
1 v7 _& p, ^1 x( ]5 D以上原因导致烧伤
! N0 \5 u5 O7 W" i2 R
9 w6 y" w, }0 S! A每次都是这一台烧伤的话。就是2 /3 的原因了
* Q' w7 H* k0 {$ K
! X% P) z% j; H# u& E, Q要是就偶然发生一次的话那就是1了) |3 f1 g6 [- K6 s4 s' ?- e+ y% A
) e; f% D4 a3 [1 m2 i) w[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2007-1-23 18:11 编辑 ]
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-23 22:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
砂轮修得太细,不锋利也会引发烧伤
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-1-24 09:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
砂轮的硬度 不是磨粒的硬度啊。
1 h) K& U9 z! U6 g) @4 U$ w; d/ Q9 F: e3 u1 K% r9 v
应该是砂轮的粘合剂结合紧密程度, 要是太紧密了磨钝了的磨粒不脱落,一定会烧伤工件的。+ q3 Q# N4 T0 U) E0 z6 {; ~; l+ o
还有一个影响就是砂轮的密度 就是疏松程度。密度过高或者被堵塞也会引起烧伤。
发表于 2007-1-24 14:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
跳动大的主轴,因磨削量不受控制也很容易出现磨削表面“烧伤”的情况。用百分表做个径向检测就知道了(可以用手推一下主轴径向)。
wuling + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-1-24 18:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上诸位,我是做润滑油、切削液的,现在工厂硬是要我从切削液角度解决问题。。。唉
发表于 2007-1-24 19:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 洪哥 于 2007-1-24 14:40 发表
! a5 }; |4 m. I& o: c) u% r跳动大的主轴,因磨削量不受控制也很容易出现磨削表面“烧伤”的情况。用百分表做个径向检测就知道了(可以用手推一下主轴径向)。
( h$ h" w* L! a( D' A
" r# c$ F5 z$ o3 g# a对!对!0 `# V% G& {) n/ s
7 E* t7 k9 k2 a6 M& j3 g
这也是原因之一, 我都没想起来。有动平衡机的话上砂轮之后最好还做一次动平衡,不然对主轴寿命也有影响。- j! P7 ^8 u/ s/ V  h
6 S& H, E- v# i* }8 K[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-24 20:19 编辑 ]
sxw68 + 3 积极应助
发表于 2007-1-25 09:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 YINDONG411 于 2007-1-24 19:28 发表
8 R8 B& G  H5 }1 e- a; U
* c+ K( o, M8 D! a) q6 z/ H
& r2 |* [7 o. G7 Y: u对!对!% d* j  h! f: p. F0 O
; N' g. m: i9 _5 W( @4 X
7 u8 w/ L9 ^! t( h! c
没错!砂轮的平衡是一定要做的。
发表于 2007-1-25 10:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 沥青 于 2007-1-24 18:24 发表# `3 H4 V7 P0 f0 }+ B+ e9 {$ c) u. p
' J* \% H: I5 E那不是头痛医脚啊?你有权利向“江湖郎中”提出自己的建议。
发表于 2007-6-11 13:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-6-11 19:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个如果总是一台出现烧伤,就是设备问题了
8 F0 X0 r( x. j0 a
7 V  W+ O6 [) N如果一次的话,我感觉是进量太大的原因
% O3 x& m/ {5 ]毕竟是一起热处理的,别的没烧伤,就不是热处理的原因
发表于 2007-9-24 09:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也遇到过这样的问题
我也遇到过这样的问题,想找到可以解决的办法
" M; Y6 ^- T- G6 u$ b" }我的齿轮也是渗碳淬火后进行磨齿精加工,在磨齿后齿面有的出现烧伤,影响齿面硬度。
* e. R8 P# Q1 W正准备从热处理(残余奥氏体)、机床切削液、砂轮的粒度、进给量等方面查找原因,希望大家在这里多多讨论,提出建议。附件是我在网上查到的几个网页,关于磨削烧伤及磨削裂纹,希望可以有用。
几个网页.rar
212.91 KB, 下载次数: 6
发表于 2007-9-25 09:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
如果只是这一台机床的话,一般情况就是主轴间隙或者后顶尖问题,其次就是换用粒度较大的砂轮
发表于 2007-9-25 22:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
先修一下砂轮,排除砂轮的问题!再考虑冷却液!!
4 ^' |5 J0 {2 d/ F: D: w9 g国企还要考虑推卸责任的问题!看来是他们把责任推卸给了你!自己知道就可以了!!
 楼主| 发表于 2007-9-26 10:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢各位伸出援手。
发表于 2007-9-27 21:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线速度25米左右,砂轮变软,另砂轮修得太细,不锋利也会引发烧伤
发表于 2007-10-3 17:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/11/0781148112C4F07.html
/ Z' |  ~0 k. a+ m, l) E, Q这个帖子里介绍的比较详细
