查看: 2786|回复: 11
[已解决] 关于cad2004标注的问题
发表于 2007-1-23 20:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
在2004中我把一幅图复制到另一幅图中,经常会出现复制过来的图中有一到两个尺寸标注出现问题
8 Z" u; ^; D' Z0 \( V$ ?1 J4 }0 \问题就是 标注的一端莫名其妙的移动了很远不在原来的地方,另一端不动,我只能把它移到正确的位置
: u' d" H, \+ l请问怎么解决??
发表于 2007-1-23 20:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个你设置一下"工具"-"选项"-"用户系统备置"-"关联标注",,使新标注与对象关联前的勾去掉
发表于 2007-1-23 21:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 唐昕晨 于 2007-1-23 20:45 发表
/ J6 l" r4 K# m7 F* d& ]这个你设置一下"工具"-"选项"-"用户系统备置"-"关联标注",,使新标注与对象关联前的勾去掉
; b* r; \3 j+ C! k我试了,应该没这个问题啊,新标注与对象关联前的勾不必去掉的。
# r! ^0 G+ I' `' h+ |$ h  e8 x是不是楼主操作问题呢?或者跟对象捕捉有关?(你可把对象捕捉关掉试试)
发表于 2007-1-23 22:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有关“关联标注”看下:
发表于 2007-1-24 09:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有时候是出现这种情况,不仅是在复制,有时再图中标注时也会出现。这时就是删除后重新标注!!
发表于 2007-1-24 09:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是的,同意楼上的看法,我用带基点复制的时候也出现过这样的问题,只是一两条线而以。
发表于 2007-1-24 10:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
恩,我也出现过类似的问题,现在有救了!
发表于 2007-1-25 10:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也遇到过这问题,一直也没有找到好的方法,都是删除后重新标注。
 楼主| 发表于 2007-1-25 19:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢各位了,以后只能重新标注了,我想是不是盗版的问题啊,不知有没有用正版兄弟姐妹有没有出现过这类情况
发表于 2007-1-25 19:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 porscher911 于 2007-1-25 19:43 发表0 ?$ e, T4 ^! U  }- M! m) @5 J. x
& p& @# k' ~- g # N$ `- t3 {  m
你是否能将你产生这样问题的图上传上来?* z' Z! j0 u; g& x
帮你诊断一下看看!
发表于 2007-1-25 20:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
以前偶尔会这样的,现在看版主要上专门来找倒不一定能碰到了,这种情况我多在图上标注挺多的时候出现。
发表于 2007-1-27 16:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也遇到过这样的情况,不是在复制粘贴的时候,而在MOVE的时候,图形的尺寸标注,也会出现这种情况!
