查看: 3278|回复: 5
[已解决] 铅黄铜加工过程中出现钻孔容易断是什么原因?
发表于 2007-1-23 20:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
9 D$ c5 R' T7 G4 }# T# B材料方面的原因是材料切削性能差,但差的应如何改善,如C3604本身铅含量较高,但还是会出现上述现象,是否加杂质元素?加什么,应加多少为宜,但不能影响材料的加工?  ^4 |" }+ G' R1 s# Y7 ?4 ]# ]  B
钻头方面有没有问题?请大家多多指点。
+ H/ ]/ Y; U$ p+ h- R
0 a9 ^1 |+ `9 b" Y3 @: N[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-24 22:38 编辑 ]
wuling + 3 好话题 欢迎大家发表意见
发表于 2007-1-23 21:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
(1)钻黄铜首先要解决的问题是避免“扎刀”。它的外刃前角较大(≈30°),因此,为了克服“扎刀”,不使切削刃过分锋利,即应适当修磨前刀面,以减小前角。64式黄铜群钻把整个前面都修磨了,能可靠地避免“扎刀”现象。后来,通过多次试验表明,关键在于外缘处的前角,因此,67式钻黄铜群钻只修磨切削刃外缘处,使成三角形小平面,同样可以克服“扎刀”,而它的切削力则比64式有所降低(见表4-5)。
1 y" J: ~- o5 K2 V$ x; R(2)横刃长bψ进一步缩短,减小了轴向抗力。只要刃磨对称,即可钻出很精确的孔形。% q: I/ t/ r( V( P3 ~* P/ y
(3)如对孔的光洁度要求不高,外刃前角减小值不宜过多,只要不“扎刀”,即可。一般外刃轴向结构前角γc≈6~10°,钻压力加工黄铜取上限值。当钻压力加工软黄铜时,要求光洁度较高,可将外刃轴向结构前角修磨成负前角(γc≈-5~-8°),把棱边磨窄,并将外缘刃尖磨成圆弧(r=0.5~1毫米),选用适当的切削用量,例如直径18.5毫米的钻头:进给量f=0.03~0.09毫米/转,转速n=530~850转/分,光洁度可达▽6~▽7。9 c) z" {# R5 d5 \, U: ]
钻黄铜群钻切削部分的几何参数见图5-16和表5-14。- ^8 R7 a. R: q2 r( t5 J
0 G" J/ `9 ^2 l# z
0 e. q2 ?5 B/ h: x" p8 Q
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-24 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
黄铜是易切材,应该很容易加工,你应该看看使用的钻头质量如何,包括几何角度和材质,机床的中心是否检查过,退屑的动作是否正确(我有个同事编程时把+-搞错,导致经常断钻头,后来发现实际是在用G0打孔 ^^),还有关键一点就是冷却,特别是大径孔,当钻削时产生的热量无法有效散去时,材料受热膨胀,孔径缩小(黄铜材膨胀系数较高),很有可能把钻头憋死,所以建议检查一下冷却是否有不到位或失效的。
" j; O! |) `5 U# o- E% n我们的SUPER版主很厉害,连图带说明,非常详细啊,我看“轧刀“其实就是“振纹“,产生的原因就是切刃锋利而刚性不足,振纹对于麻花钻倒非致命,但如果换成扁钻则非常危险,所以建议如果要加工 Φ15以上孔时,只要工艺条件允许,还是底孔加镗孔来得方便。
9 H2 @9 y! F$ G: `! k& t/ e* |至于切削参数和材质问题我就不讨论了。
sxw68 + 3 积极参与
发表于 2007-1-24 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 haorong 于 2007-1-23 20:31 发表
  z% e1 A$ @, P铅黄铜加工过程中出现钻孔容易断是什么原因?7 U! t* i* g3 B1 T8 w
材料方面的原因是材料切削性能差,但差的应如何改善,如C3604本身铅含量较高,但还是会出现上述现象,是否加杂质元素?加什么,应加多少为宜,但不能影响材料的加 ...
- ]2 _; j4 I8 l 我觉得问题可以解决的,把钻头磨钝点试试看,就是不要把钻头磨的锋利,要是钻头有一个顶的定心力。
发表于 2007-1-26 16:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
 楼主| 发表于 2007-1-26 19:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
针对此问题补充一下:
2 }# y2 E; d& R0 f     钻头材料所使用的是钨钢刀,而原先使用的是白钢刀,耐磨性增加不少,但钨钢刀硬而脆,容易断这是一个原因,但是考虑到刀具的耐磨性而选用钨钢刀,从而可减少平时磨刀的时间。
