查看: 2435|回复: 6
[求助] 变位的问题?
发表于 2007-1-23 21:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位大侠,实际应用中蜗杆的变位有没有,用的多不多,多用于哪些设备上?谢了.
发表于 2007-1-27 13:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
由于蜗轮蜗杆加工的特殊性,很多形式的蜗轮蜗杆传动在标准中基本齿廓没有明确规定。但利用变位概念来进行的蜗轮蜗杆设计计算很多,在冶金、矿山机械等动力传动设计中应用非常广泛。例如切向变位改善蜗轮蜗杆的弯曲强度匹配,压力角变位改善接触、润滑、抗胶合等。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-2-1 19:10:43 | 显示全部楼层 来自: 英国
一般来说,正变位可增加强度,负变位可降低噪声。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-2-26 14:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理念上讲在蜗杆分度圆上齿厚宽等于齿槽宽是没有变位的,不相等就是有变位。实际上加工不可能齿厚宽正好等于齿槽宽,所以实际上蜗杆、蜗轮还有齿轮都可以说有变位。如果故意做变位原因除楼上所说还有是为了凑中心距。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-13 23:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
我感觉很多地方是为了凑中心距
发表于 2007-6-24 00:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在实际应用中蜗杆并没有变位,只是与之相配合的蜗轮变位了,其作用是凑中心距,改变传动比,提高承载力和效率,消除蜗轮轮齿根切。它与齿轮变位的原理相似,变位系数X2取得过大了,蜗轮的牙齿变尖。取得过小了,蜗轮又要产生根切。普通圆柱蜗杆传动-1≤X≤1。圆弧蜗杆传动变系数的选择:Z1>2,一般使用条件,X2取值范围在0.7~1.2。Z1≤2,Z2>50传速较高,X2取1~1.2。用于滚齿机磨齿机等机床的精密分度机构。Z2<50传速低,冲击载荷较大,启动频繁,X2取0.7~1,用于冶金,矿山,起重机等。X2取0.7左右时为开式起动,且传速低。用于要求不高机械传动。
发表于 2007-10-5 23:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
有时维修时为了节省,也采用变位的。
