查看: 4275|回复: 9
[已解决] 磨床研磨顶尖孔的目的?
发表于 2007-1-24 09:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
期待您的帮助!  T; C8 T: o9 L( Y
- j5 Z3 U% D6 g; z( e) W- v* _: ]
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-1-27 20:50 编辑 ]
sxw68 + 3 好题目同样奖励
发表于 2007-1-24 09:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
研磨顶尖孔 就是为了提高顶尖的定位精度。没有其他的意义。
发表于 2007-1-24 10:07:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的建议
提高顶尖孔质量,精化顶尖定位精度。从而可以获得产品的高质量。高合格率
wuling + 3 积极讨论
发表于 2007-1-24 19:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
准确地说,研磨中心孔的目的是提高零件两端中心孔中心线的同轴度,从而提高两端中心孔与前后顶尖的接触精度,以达到稳定磨削、磨出跳动误差较小,圆柱度较好的零件。
sxw68 + 3 说的不错
发表于 2007-1-24 20:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 limengdong 于 2007-1-24 09:03 发表
# h# z' a, I& u8 O- ?期待您的帮助!
* f; j+ c$ j- L) @+ k6 M) z; N :victory: 重要的外圆面作为粗基准定位,加工出中心孔,再以轴两端的中心孔为定位精基准;尽可能做到基准统一、基准重合、互为基准,并实现一次安装加工多个表面。中心孔是工件加工统一的定位基准和检验基准,它自身质量非常重要,其准备工作也相对复杂,常常以支承轴颈定位,车(钻)中心锥孔;再以中心孔定位,精车外圆;以中心孔定位,精磨外圆。研磨中心孔,一是提高两端的不同轴度,另一个就是提高圆度消除轴的误差提高综合精度。
wuling + 5 技术讨论
发表于 2007-1-24 21:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
修研顶尖孔的目的是在校正中心孔的过程中提高中心孔与轴中心线的同轴度,通过研磨提高被加工零件的中心孔与磨床顶尖定位精度。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-1-26 09:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
研磨的必要性; _, S! K8 X0 q
1) 顶尖孔是定位基准,对精度和质量有直接影响9 p$ G" e# H6 }% r
2) 顶尖孔的深度:影响定位轴向位置,因而影响余量分布 (批量生产时)
8 y! v0 E9 u, D9 V3) 两顶尖孔同轴度:影响同轴度,影响位置精度5 x2 M* o- u5 Z  C* U
4) 顶尖孔锥角和圆度误差:直接反映到工件的圆度上
- c+ I1 P8 B- t7 O$ E5) 热处理,切削力,重力等的影响,会损坏顶尖孔的精度
8 s: ^% c8 h" \: V4 a+ F9 D6) 热处理后和磨削加工前需要消除误差
wuling + 5 技术讨论
发表于 2007-1-27 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为磨床的顶针硬度高,圆度好,故研好的顶尖孔圆度好,但这种方法不可取,是权宜之计,长期使用回影响磨床磨外园的精度,年青的朋友不要上当,最好是用用硬质合金六角顶针在钻床上研.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-27 19:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 mjfan 于 2007-1-27 14:19 发表
+ [" h4 M" ^  w! b8 B7 v因为磨床的顶针硬度高,圆度好,故研好的顶尖孔圆度好,但这种方法不可取,是权宜之计,长期使用回影响磨床磨外园的精度,年青的朋友不要上当,最好是用用硬质合金六角顶针在钻床上研.
4 t' w7 V4 W" k# T
, X1 c, J" y+ V0 d5 D9 Q+ m别拿外圆磨上去研中心孔啊。单找一个硬质合金顶尖(我们用的四瓣的)在改装的台钻上研。% u3 H* i; Y  Z% ?6 f' r
热处理回来的时候第一步先上一个灰铁车的软顶尖涂上机油沾上一些碳化硅粉把顶尖孔见见光。然后煤油洗干净再上硬质合金顶尖挤研。
5 y/ H9 [1 g4 k) Y, x( U/ C$ A
8 C0 l8 T6 F$ J& x这个台钻是就找一个台钻把工作台卸掉换上一副自己做的卡具。 长轴的话就把台钻的机头放倒(有个架子是自己做的)。工件放在V 铁上卡紧。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-27 20:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可用专用的立式中心孔研磨机,来加工形位公差要求高的轴类零件。
