查看: 2533|回复: 6
[已解决] 怎么修改标注尺寸的字体?
发表于 2007-1-24 09:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎么修改标注尺寸的字体?
 楼主| 发表于 2007-1-24 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用替代很麻烦 有没有简单一点的方法?
发表于 2007-1-24 09:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
您要改多少啊,要是少的话可以选中后在对象特性里改啊,要是多的话可以在标注前先设定啊。
发表于 2007-1-24 09:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fengmu 于 2007-1-24 09:18 发表; e6 I+ T& ]9 e8 [4 {, O9 u
怎么修改标注尺寸的字体?
8 k4 `" V/ T9 c6 J! p/ `0 ?3 N3 O4 \  d% z3 H+ q9 m
你遇到什么具体的情况最好说清楚!
- Q% b+ a5 `+ ~- t# e3 I
4 p1 g9 c# {# e- z6 {4 w% Y$ Q修改标注字体的方法也不是一个哦!, ~' `+ @5 S# b' A( d" A2 i
$ p& T( j, \+ ^; `用建立好的标注样式中的字体是最快的!
发表于 2007-1-24 10:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在标注前先设好一个格式就可以了.
发表于 2007-1-24 14:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新建一个"文字样式"
( Z3 Z2 }5 D* v( j然后新建一个"标注样式",然后在"标注样式"-"修改"-"文字",选择自己新建的"文字样式"就可以.
发表于 2007-1-25 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
新建1个“文字样式”,用特性修改将要改的一个标注将字体改过来,选中这个刚刚修改过的尺寸标注,点击“格式刷”,再选择其它要修改文字样式的尺寸标注。
