查看: 3443|回复: 15
[讨论] 铸铁与45#(Q235)用什么焊条?
发表于 2007-1-24 11:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃庆阳
焊接高手,我想知道铸铁和45#(Q235)用什么焊条、工艺焊接?强度要求不高,主要是皮带轮静平衡的配重焊接,可我不懂焊接。请大家发表意见!
发表于 2007-1-24 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
第一,#45钢不是Q235。第二,铸铁与碳钢的焊接可使用铸铁类焊条(比如铸308等)或不锈钢焊条。
 楼主| 发表于 2007-1-24 17:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
不是的。我的意思是铸铁与45、铸铁与Q235焊接时需要什么焊条及工艺。
发表于 2007-1-24 22:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一般用Z308,采用直流正接电源,小电流。
发表于 2007-2-14 10:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该用高镍焊条,这样不太影响加工性能
发表于 2007-2-17 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我的经验使用Z308焊条,焊接工艺措施执行铸铁的工艺就可以了,我焊过的!
发表于 2007-2-19 08:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用Z308及Z408均可
发表于 2007-5-27 20:28:19 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
碳钢、不锈钢焊条也能焊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2007-5-28 10:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用不锈钢焊条或铸铁焊条均可
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2007-5-28 17:44:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
因为这个焊接不需要强度和焊后机加工,所以还是用普通不锈钢焊最方便!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2007-5-28 22:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
其实焊条的选用,楼上说的普通不锈钢焊条、铸铁焊条308、高Ni焊条、碳钢焊条(特殊的)都可以适用。5 Y# S6 I8 O3 f& m* s
" [8 n; g! |4 Q, D6 ?& E3 X/ T4 G结合楼主的技术要求,从经济上考虑,我个人建议采用507Ni焊条就可以了。/ a+ A& l4 {7 G
- Z; [  o4 K( R' |% {: C1 r不能偷懒,预热、层间温度在200~300度。
" f% w8 g# w0 a" k不管用什么方法来进行坡口加工,焊接前坡口要清理干净(如油污、氧化皮等)至见金属光泽。: ~& `, C- y1 X" b
焊条采用507Ni(强度级别490~580MPa,属于低氢、超低碳、高强度、高韧性焊条)。) |$ N0 [7 N& x) ]* N; s& s
注意:1. 尽量采用短弧、窄道、分边焊接,小规范。
! r) j6 E" p8 V' C) V2 K           2. 保证打底焊缝有足够的焊缝金属厚度。
& z% k" ]7 Q+ K2 k8 r0 Z8 v+ q2 h. Q! n* t+ h# c/ `& l
试试吧!
jianghuamh + 3 应助
发表于 2008-6-25 09:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的普通不锈钢焊条、铸铁焊条308、高Ni焊条、碳钢焊条(特殊的)都可以适用4 [9 g/ x5 A, b# u9 A4 }- ?+ N
  w* |4 v7 X5 c& X0 R: M3 _
我去过几个公司,他们有铸铁和45号钢,Q235钢的焊接问题,用上面的焊条焊接不上的.不知道你们焊接的效果到底怎么样?
发表于 2008-6-25 09:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
给大家推荐一种铸铁焊条,轻松解决这个问题,MG289铸铁电焊条,具体的说明大家可以看我的焊接博客http://yingxinican.blog.163.com/ ... 0711196026568/edit/
发表于 2008-6-25 10:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸铁和45钢或铸铁与Q235焊接都可以用纯镍铸铁焊条EZNi-1进行手工电弧焊。焊接处应清理掉铁锈及油污,焊时用短弧、小电流。
发表于 2008-6-30 16:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
MG289铸铁电焊条,由于现在价格上的优势,和性能上的优势,特别适合替代Z308,且在焊接铸铁和钢方面有很高的成功性和安全性.
发表于 2008-7-3 20:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我公司用的是铸铁焊条308或高Ni焊条
