查看: 2592|回复: 3
[已解决] (外行人求助)请问如何计算柱塞泵的最高供油压力
发表于 2007-1-25 10:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问如何计算柱塞泵的最高供油压力2 ^0 Z3 g: \9 v# b
进油管直径16mm,泵的排量为28CC,转速为3000r/min,9 l4 c- y; |8 B+ `' L
油密度900Kg/M^3
9 |' ^' h4 {5 |. T4 I' [& g, C
压力损失不计
. b* M! j5 t  x! M$ \5 A0 H4 K
3 B2 v( ]3 ^" S- N9 c[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-28 14:17 编辑 ]
发表于 2007-1-25 12:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
问题不是很清楚;
3 M/ N4 s# B$ T, z' n1 O- t7 N对于恒压变量泵可以这样,设定相通溢流阀,同时调节泵的压力调节装置。
+ e/ o! t: m6 |注意:溢流阀压力设定应大于泵的压力调节装置!
发表于 2007-1-25 14:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
的确是外行呀:油泵的压力一般由额定压力,在小于额定压力的情况下,最高工作压力由溢流阀调定。在执行机构工作时,动态压力由负载决定。
; {( [) C; C2 t不知我对楼主的理解对否,请讨论。
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢各位的指点,
