查看: 2370|回复: 10
[已解决] 这个阀到底起什么作用哦
发表于 2007-1-25 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
http://photo1.yupoo.com/20070123/155853_627491640_lbsmbiwq.jpg$ M" n* y* q# w+ @
阀9A到底起的什么作用?是通5秒后断掉?还是5秒后发出信号?
: l2 X: \  X# e3 E$ W1 ]
: K4 B! f+ j; _+ q$ P# G[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-1-31 17:32 编辑 ]
发表于 2007-1-25 20:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
这个问题,是不是请液压技术人员回答更好些?
7 ^  ]; I$ r6 p$ e) M& Q如需要,请楼主回一个短消息给我,我帮你转到液压区去
 楼主| 发表于 2007-1-26 08:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,关键是这个符号在液压里查不到哦,好像是国外滴图纸,反正查不倒,液压区里面也还没答案,我看这个好像是什么脉冲信号。。
发表于 2007-1-27 08:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从图上看,应是时间可调的一个脉冲,关键是它由什么条件驱动,是压力、流量还是电气信号?
 楼主| 发表于 2007-1-27 09:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个回路全是气动的,应该是压力信号。
发表于 2007-1-27 12:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上的说法该图为气路图,图纸不全,看不清楚
发表于 2007-1-28 20:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
感觉就像一个压力表:time:
发表于 2007-1-28 22:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
呵呵,这个应该是个压力脉冲信号吧
发表于 2007-1-28 22:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该是气动的脉冲压力信号,用来驱动它上面的换向阀的.
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个符号里面还有个数字50表示的是什么意思?
发表于 2007-1-31 11:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
该阀为气动可调脉冲元件,当1有气流进入时,2有输出,时间是可调的,在国内也有型号QLJ206.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助
