查看: 2481|回复: 15
[已解决] 99.99%铜加工问题
发表于 2007-1-25 18:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
材料:99.99%铜棒
' K6 |9 l9 O6 o( a将材料切成两个还不到半圆的弧体,再在其上加工。其中有两个穿过圆柱面的孔,尺寸及公差要求为0.168"+0.001"/-0.000",单位是英寸的。
0 `  `: R0 X0 C- z  F$ I现在的问题是,这两个孔的尺寸达不到图纸要求,不是大了就是小了,而且做完一个以后再做另一个两者的尺寸变化也比较大,孔是镗出来的。% [9 \- R8 y8 {2 e/ N7 z! p4 H
同时,在加工过程中也比较困难,材料非常粘刀,而且加工出的内孔表面很是难看。% l1 Y: ^/ w4 |, ^3 M
3 G( b" N: F5 u& g' `5 |: K# k2 S
这个应该是跟材料的特性有关。因为用普通黄铜试做的样品,这两个孔加工起来很是容易。不知道各位大侠们有没有好的建议或是办法可以解决这个问题呢?, n6 d' \& U9 X0 W3 ?1 M
3 L9 w# v! ~9 C! q* M: O
请大家踊跃发言,不胜感激!
sxw68 + 3 好题目同样奖励
发表于 2007-1-25 22:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主讲的材料是T2紫铜吧,该种材料的加工性能相对差些,但也不能算是难加工。由于材料粘刀,镗刀可适当磨大些前角并在加工时可以分粗、精镗两步进行,工序间余量参照一般机械加工手册上的就行。最好是发个简图上来,这样叙述理解起来感觉不大习惯。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-26 09:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有图纸真的很难说,孔的深度,位置都没办法得知,另外你说得孔径0.168"转换成公制应该只有4.27mm,这样小的孔能镗么,我估计是不是你写错了,应该是钻和铰,我按你说的表面情况,对你着个孔的加工有点方案,但是没看到图纸,真的不太敢说,望可以的话把图纸发上来,大家一起研究
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-26 12:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么图?看不到,不能发个cad截图吗?
 楼主| 发表于 2007-1-26 13:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么图片会显示成这样呢?我发完后还看了下正常着的啊。我把图片作为附件放上来啊
发表于 2007-1-26 20:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼主的问题,我想主要在于你的镗刀的刀尖半径太小,据我的经验,并不是刀尖越小就越适合加工铜合金零件,尤其是紫铜。你把刀尖半径适当增大,减少进给量和切深,就不会出现刀纹,提高尺寸的稳定性。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-26 22:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我曾经在铸铁件中碰到这个事情,解决的方法是,镗孔保留余量,根据要加工的孔的孔径和公差定做钢球(就是那种轴承里的钢珠,轴承厂里应该可以定做),制作一副压钢球的工装,让后用压机从孔的一段压入,另一端压出,反复几次,应该可以满足要求,不光孔的尺寸好,而且粗糙度也好,铜的材质比铸铁软的多,应该更适应这种方法。
sxw68 + 3 经验分享
发表于 2007-1-28 21:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2007-1-29 10:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回2楼的:我们用的就是分两步镗孔的,不行的
( e" C1 U1 J" x* Z回7楼的:镗刀半径并不小,只比孔径小半个毫米
7 a( {# ~$ n1 q9 r% {8楼说的方法以前我们做铁件时用过,但是用在这个产品上会不会不适合?因为这个孔径比较小,怕压力太大受不了。我们现在正在问,看有没有合适的工装
发表于 2007-1-30 19:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
哈哈,楼主理解错了。镗刀的刀尖半径不是指镗刀的半径,如果刀尖半径小,在精加工时,需要和进给量、切深(背吃刀量)匹配好,要不然刀尖的螺旋轨迹会很明显地留在表面。
发表于 2007-1-31 17:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以先用小钻花开孔然后用线切割加工效果会好一些(因为铜材加工本来就爱粘刀)
发表于 2007-1-31 17:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加工比较软的有色金属的孔,镗刀的结构类似两刃扁钻,刃口不能有尖角,否则粘刀.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-5-14 08:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我只有学习的份,没有这方面经验啊。
发表于 2007-5-16 13:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用煤油加机油做切削液,比例为1:9。加工时不会粘刀,尺寸稳定。我们现在的工厂就这样加工T2的铜件的,而且稳定。用φ4.3山特维克的涂层钻头,直接钻,尺寸稳定,而且还耐用。
发表于 2007-5-16 23:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个材料可能是超导无氧铜OFHC
9 O/ e( T- t9 `( m  ]: X% |' b# m' J; _你可以用金刚石镗刀试试,要高转速的数控车
发表于 2007-5-17 09:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题我也解决不了,关注中^
