查看: 2263|回复: 1
[已解决] 电控恒功率变量泵
发表于 2007-1-25 20:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
负荷传感系统中,电控恒功率变量泵,电控设置功率后,斜盘应该是根据压力在一定的范围内变化吧,哪位有这方面的资料。
1 j2 y  ?4 v0 x( [* {% k9 `
1 o9 ]5 j+ O2 T1 r$ N/ V. i6 p/ u. A
此资料\讨论本版已有,请搜索!--by 江边
' L0 e1 A( ~- q% L
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-28 14:16 编辑 ]
发表于 2007-1-25 22:49:10 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
由于名术语不仅统一,一般认为在负荷敏感系统中在电控设置功率后的运行情况应该是:, T2 ^0 K0 t& g2 ]# }: Q
1)在尚未达到恒功率界线时,负载敏感泵(教科书上的恒流泵,当输入信号改变时,恒流值也跟随改变)正常起作用。此时,系统在负载压力变化以及原动机转速波动情况下,能维持与输入信号相对应的流量值不变;也就是说,例如负载压力升高时,由于内部泄漏量增大造成输往负载的流量减小时,负载敏感泵自动将斜盘角度变大一点,多打出一点流量,来补偿内漏增大的影响;: G/ ~6 B8 y5 s- N0 H
2)当系统压力、流量相乘值达到恒功率设定线时,遵守功率优先原则。例如已经达到功率设定值,如果系统压力再要升高,则流量只能降低,不再实现负载敏感控制。
