查看: 2370|回复: 6
[已解决] UG中复制命令有什么限制
发表于 2007-1-26 08:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
UG中复制命令有什么限制?有时候复制不行,但是移动行,有时候复制又可以,请问在什么情况下不能复制,例如用2维曲线生成了3维实体后,该2维曲线就不可复制或移动呢,但是,如果我想再次利用该2维曲线生成一个与已生成的3维实体求和的另外一个实体但是有局部不同,该怎么复制.
发表于 2007-1-26 09:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个命令一般不用的
. I: x) s) r* X/ v+ X/ O0 v* w& r4 t1 _3 O% m. L. d0 g7 z" `
你用CTRL+T这个命令好用点。
 楼主| 发表于 2007-1-26 09:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 #2 tangxu12 的帖子
我就是用的这个变换命令啊,点平移后点到点,然后叫你选择是移动还是复制,有时候复制不了,怪我没说清楚,感谢2楼的热心答复.
发表于 2007-1-26 10:09:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #1 nishuihanjian 的帖子
我也遇到这样的问题啊,说是不能复制,死不是因为作图基准的问题啊,
发表于 2007-1-26 10:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
如果你移动的对象被另外的对象关联了,也就是说你要移动的对象是父特征,它还有子特征。那这样的时候移动就会不成功。只能复制对象了。
- _7 q- t/ A/ P7 U; }至于你楼主说的不能复制,反而能移动。这样的事我倒没碰过,望传一个PRT上来,让我们大家看看!
 楼主| 发表于 2007-1-26 10:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 #5 qiushaojun 的帖子
我刚学UG,不太懂,但是不能复制,但是能移动我也碰到过,他出现错误提示,但是你再次按确定就能移动了.
发表于 2007-1-26 15:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
复制一般没用到,你说的那个例子用移动就可以解决了啊
