发表于 2007-1-26 11:25:16
|阅读模式
来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
中压蒸汽系统阀门选型2 [! W% F, N* c' @6 ]8 C( U7 }2 H
& Y& Z2 c4 ]- h: v ]8 |通径DN65以下管线控制阀
: G; x! _1 N4 K- c; C! m" A球阀: 这类阀门的额定安全工作压力为150 psi,非冲击冷水工作压力为600 psi,两件式铸青铜阀体,聚四氟乙烯阀座,标准流道,分离式包装螺母,配置可调节阀杆填料,防吹出不锈钢阀杆和不锈钢球体。在需要关注压降的地方,需要采用不缩径全流道球阀或类似结构的阀门。阀门连接端口应该具有足够深度的美国国家标准协会ANSI螺纹,或加长焊接端口,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP110标准制造。 可采用的标准流道阀门: 美国尼伯科T-580-70-66球阀(螺纹) 可采用的不缩径全流道阀门: 美国尼伯科T-585-70-66(螺纹)
) n$ {) J' F' X# c' T1 l/ {' h2 d" @6 u6 t' N" A
( e, I" N7 s9 u- h0 ]/ p( L+ c' p! [" y0 B* N
闸阀: 这种阀门应该是螺纹连接,工作压力是125磅级,明杆,管接头式阀盖,实心楔板,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP 80标准制造。阀体,阀盖和楔板材质符合美国材料试验协会ASTM B 62标准青铜。阀杆材质是符合美国材料试验协会ASTM B 371标准抗失锌现象的硅青铜,或B 99低锌合金,不含石棉的填料,可锻或球墨铸铁手轮。如果工作压力比较高,接近100 psi,则应该采用150磅级管接头阀盖或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 125磅级美国尼伯科T-124闸阀 150磅级美国尼伯科T-134闸阀5 O0 J7 R+ N$ H) A& Y8 k- X) s. \
- p; O( U% E9 ^6 f1 N3 s; Y! \
3 ^# W* [. [+ B! F! {% m/ W7 n! U$ p- Q' F2 Y' T) t+ z' [. q
截止阀/角阀: 这种阀门工作压力是125磅级,并按照美国阀门和管件制造标准化协会MSS-SP 80标准制造; 阀体和阀盖材质是符合美国材料试验协会ASTM B 62标准的青铜。阀杆材质是符合美国材料试验协会ASTM B371标准的抗失锌现象的硅青铜或B 99标准的低锌合金,不含石棉的填料,聚四氟乙烯阀座阀瓣,可锻或球墨铸铁手轮。如果工作压力比较高,接近100 psi,则应该采用150磅级管接头阀盖或类似结构的阀门。如果用于关闭节流或锅炉排水,则阀门应该采用全塞不锈钢阀座/阀瓣。 可采用的阀门: 125磅级美国尼伯科T-211-Y截止阀/T-311-Y角阀 150磅级美国尼伯科T-235-Y截止阀/T-335-Y角阀 200磅级美国尼伯科T-256-AP截止阀(全塞不锈钢阀座/阀瓣) 300磅级美国尼伯科T-376-AP截止阀(全塞不锈钢阀座/阀瓣)4 G" r7 c6 ]" d) p
+ [. _$ F3 a8 ^3 L: P& {2 E: l6 `' n
+ o& @$ p3 Z/ \4 Q; ?9 s通径DN65以上的管线控制阀 , {7 a. w+ y% j* _5 m8 L4 U
闸阀,截止阀/角阀: 这些阀门工作压力为125磅级,并按照美国阀门与管件制造商标准化协会MSS-SP70(闸阀)标准或MSS-SP85(截止阀/角阀)标准制造,法兰连接,螺栓阀盖,OS&Y,铸铁阀体,青铜阀内件,阀体和阀盖材质符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B铸铁标准,填料和衬垫不含石棉。如果蒸汽工作压力超过100 psi,需要采用250磅级或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 美国尼伯科125磅级F-617-O闸阀 美国尼伯科125磅级F-718-B截止阀 美国尼伯科125磅级F-818-B角阀 美国尼伯科250磅级F-667-O闸阀 美国尼伯科250磅级F-768-B截止阀
5 ^5 z/ Q2 [9 T0 \
. F) H% g* M- _8 H) ^. Q$ u
o* O* r6 l6 n8 \$ N8 c5 I3 P
止回阀: 通径DN65以下的止回阀应该采用Y形旋启式结构,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP80标准制造,工作压力125磅级,符合美国材料试验协会ASTM B 62标准的青铜阀体,配置聚四氟乙烯阀座阀座阀瓣。如果蒸汽工作压力超过100 psi,需要采用250磅级或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 125磅级美国尼伯科T-413-Y止回阀 150磅级美国尼伯科T-433-Y止回阀 通径DN65以上的止回阀应该采用旋启式结构,并按照美国阀门和管件制造商标准协会MSS-SP71标准制造,125磅级,法兰连接,符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B标准的铸铁阀体和青铜阀内件,不含石棉的衬垫。如果蒸汽工作压力超过100 psi,需要采用250磅级或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 美国尼伯科125磅级F-918-B止回阀 美国尼伯科250磅级F-968-B止回阀 + T3 o9 y1 `. W9 {: o, R
* g& O' z5 |, t1 V6 D0 D
. N: y& _& {6 o0 p: q
% e0 I" _4 p0 z: E
截止止回阀: 通径DN65以上250磅级角式截止阀类型的截止止回阀可以用在锅炉上,代替截止阀、角阀类型的控制阀和旋启式止回阀。法兰阀体和阀盖采用符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B标准的铸铁制造,配置青铜阀内件和不含石墨的衬垫。截止止回阀得通径请参考制造商的推荐。 可采用的阀门: 美国尼伯科F-869-B截止止回阀 |
