查看: 1698|回复: 8
[已解决] R14问题
发表于 2007-1-26 14:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我用R14版本的CAD,不知各位的是不是这样?: I7 S7 [! G# |* ^) x
双击用R14版本的CAD画好的图是打不开的,只能先运行CAD在打开文件才行。7 m" J+ c' F) f: Q
0 C8 i0 f* U; R9 M哪位知道如何双击文件就能打开呢?
发表于 2007-1-26 15:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不用R14很久了,当时好像没有你说的情况!
  b) @% z: v( r2 O. R7 H: ]: t# e8 l 1 L& P& C& P6 J8 \. t2 S- |( R
重装试下?
: S# j# X* y% J" u5 s
6 o" F, d$ D' }# }* |8 Y干脆就不用R14不行?要适应新东西哦!
发表于 2007-1-26 16:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
一般这种情况是文件和程序的关联丢失了,可以按下图改回来,操作系统不一样,文件夹选项的位置不同,在资源管理里都应该找到的。
3 U' H) c7 I# w4 K只要把DWG格式的文件再关联到R14上就应该行了。如果不行,就应该重装了。
★新手★ + 5 积极应助
发表于 2007-1-26 20:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该是关联的文件丢失了,或者是你的设置上不支持双击把,要不就重装系统,或者是用新的,现在都用2007了,我就是的,不过R14还保留着的,因为我还有一个软件必须要在R14上方可运行的.
发表于 2007-1-27 08:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哈哈,谁的R14都是这样,没法改
发表于 2007-1-28 18:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 dai0422 于 2007-1-27 08:13 发表& v/ t4 P4 Z9 W: a3 h) p) ?
哈哈,谁的R14都是这样,没法改
7 @+ u6 \* F) S4 z- M5 B& y
5 K7 j: A* G! f/ b5 [' H4 ^( n/ K反对!我以前用的就能双击打开
发表于 2007-1-29 09:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你可以点右键,选择“选择程序”选中R14,选中“始终用此程序打开”按钮,确认就可以了。, a+ E2 t8 j' ?& C. k
以后应该就可以双击打开了!
 楼主| 发表于 2007-1-30 18:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你们说的文件关联我都看过,都关联上了,DWG文件属性显示打开程序也对,但一双击就出错!
 楼主| 发表于 2007-1-30 18:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还有啊,也不是系统的事
8 Y5 `: N# c+ |4 |我刚刚买的品牌机装了也那样,
* C! A" l9 Y1 K  H3 _7 }: P2 ^
8 A3 W; A% W4 g7 P二三十台机器都那样!* X! I7 ?/ E2 ~8 H
(我怀疑 是不是可以从CAD里面进行设置)
