查看: 2193|回复: 12
[已解决] 油中的水分怎么除去 ?
发表于 2007-1-26 17:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本人的液压战和润滑战战中有部分水分,用的BP的46号抗磨液压油,在油箱的最低部,已经可以放出水了,但是油 还没有乳化变色。我用真空净油机进行了过滤,但是效果不好,底部的水分仍旧有,。220的齿轮油 已经乳化了,用真空的过滤机到现在也没有把水弄透明?大家还有什么方法、4 s% a7 {- r& D' Q9 j. z
& A0 ]+ E& [1 D# {- f- i7 @
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-27 19:17 编辑 ]
发表于 2007-1-27 10:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以用油水分离器试一下,我觉得楼主应该从根本上解决问题,考虑一下产生水的根源,可以检查加热器的工作情况是否合适,对于周围水分较大的环境可以考虑采用封闭式油箱等.
发表于 2007-1-27 10:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
我们单位的也出现过。如果是润滑站只要设备正常运转即可消除。液压站的只能换油
发表于 2007-1-27 11:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #2 songwei 的帖子
楼主使用的是真空式油水分离器,效果不好,那就试试其他的吧!离心式的、凝聚法、重力沉降法,不过代价很高,小系统的话建议换油吧!把管道、油箱清洗干净!
发表于 2007-1-27 14:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有一种抗乳化剂可将其分离,楼主不妨一试。
发表于 2007-1-27 14:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2007-1-27 14:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用固体吸水如何呢?说不定可以的
发表于 2007-1-30 14:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用到一定时候就得换,你的油用了多长时间出现这问题的?
发表于 2007-1-30 16:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用油水分离器试一下,
发表于 2007-1-31 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这在原来可能确实很困难,但现在有油水分离器就行了!
. G  w6 s8 h' F; Z* G' X7 ?我公司就是外方投资的专门生产供欧Ⅲ燃油系统使用的滤清器,其颗粒过滤精度3-5μm在98%以上,油水分离效率其中游离水在95%以上,乳化水在93%以上。0 k- H' T& L- p6 I
这种过滤器体积小,过滤效率高。我估计完全可以满足你们的要求。
发表于 2007-1-31 09:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
路过,学习一下了.请多指教
发表于 2007-1-31 11:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有一次在外场,水冷却器漏水,全进油箱了,又无油可换,实在没办法,就用电炉煮,也救了燃眉之急
发表于 2007-2-24 14:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
油水分离器只能取出大量的水及其部分溶溶水,要想使水的量小到几个PPM还得用真空滤油机。你的系统可能某一部分漏水,不是真空滤油机的问题。
