查看: 3205|回复: 14
[讨论] 有没有专门用于水中的轴承
发表于 2007-1-26 20:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
最近为土耳其设计一套污水处理设备,采用螺旋输送机清除水中污泥(沉淀后),熟悉螺旋输送机的都知道,螺旋头部及尾部都要有轴承,其中尾部轴承常年在污水中浸泡,请问大家是否知道合适的轴承采用?咨询上海一家公司,他们提供陶瓷的防水轴承,但孔径最大为12毫米,我们要求为40毫米左右,请问是否有合适轴承采用。其中螺旋长4米多,20度倾斜安装;另外采用INA系列全封闭轴承是否可行? :handshake
发表于 2007-1-26 21:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
任何金属材料在水中长期浸泡都不行。所以要采取密封的办法防止轴承进水,关键是你们的密封技术是否满足要求。不要指望有什么万能轴承,你想想看?
 楼主| 发表于 2007-1-26 21:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
实际情况是我们买来的荷兰设备就是这样配置的,我仔细看了他们就是用的轴承,我要做的就是采用比较可靠的轴承,因为转速很低,只有0.2r/min,驱动功率0.37kw,希望继续讨论 :handshake他们的轴承没有轴承座,感觉好像将外圈焊接在侧板上,而且无法再拆下来4 v8 o5 t) F& G: y9 ]1 m
9 ~( Q8 L$ W: ?- h. T- }* k2 P! C[ 本帖最后由 zls888 于 2007-1-26 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-26 21:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有一种非金属轴承不知道是否可行,在化学工业出版社的机械设计手册中有介绍,因为我们的转速小,温度室温,所以可能可以采用,主要用聚四氟乙烯、聚甲醛等材料
发表于 2007-1-27 10:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主可以查一下有关三峡工程中闸门用的轴承,应该可以满足你的使用要求.
发表于 2007-1-27 16:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
查一下自润滑轴承看看.
发表于 2007-1-29 07:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以采用一种由铜与四氟乙烯组合轴承,四氟乙烯在铜瓦中是呈垂直轴瓦中心径向分布的柱状形式存在,可以用在水中,免润滑.
 楼主| 发表于 2007-1-29 09:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhshg 于 2007-1-29 07:55 发表1 n( Q" ?% V# a0 S- |
能详细介绍一下吗?有没有这方面的资料、样本等 :handshake 另外楼上老兄所提三峡用的轴承恐怕没法查到啊,非常感谢大家的帮助
发表于 2007-1-29 21:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhshg 于 2007-1-29 07:55 发表- f* H7 H; T6 O# f! u- V7 m* f
+ g: l6 u( P% h3 h" G: P
这种就是自润滑轴承是吧?平时我接触的多,用的也多,我们常用在气缸前盖导向活塞杆处。这种轴承厂浙江嘉善比较多。1 T$ j0 d& l+ a  O
      JDB(500#)固体镶嵌自润滑轴承是以高强度的铜合金为基体,嵌入成形的固体润滑剂,制成的轴承、滑块、垫片等。它突破了一般轴承依靠油膜润滑的界限性,适用于无油、高温、高负载、耐腐蚀及在水中或其它化学溶液中无法加油润滑的特殊条件下使用 目前产品已广泛应用在冶金连铸机、轧刚设备、矿山机械、船舶、汽轮机、水轮机、注塑机及设备生产流水线中。
       SF-1无油自润滑轴承是以钢板为基体,中间烧结球形青铜粉,表面轧制聚四氟乙烯(PTFE)和铅的混合物,由卷制而成的滑动轴承。并具有摩擦系数小、耐磨搞腐蚀性好和无油润滑的特点。使用该产品能降低成本、减少机械体积,避免咬轴现象和降低机械噪音等优点。目前已广泛应用于各种机械的滑动部位,如印刷机、纺织机、健身器液压搬运车、微电机、汽车、摩托车与农林业机械等。
      SF-2边界自润滑轴承以钢板为基体、烧结球型锡青铜粉为中间层,表面轧制改聚甲醛(POM)并有储油坑。表面塑料厚度0.5mm,具有较好的耐磨性能,在少油或间隙断油条件下能正常工作。它适应于常温条件下工作和低速重载的场所,以取代传统的铜套,既降低成本又延长使用寿命。产品已广泛应用于汽车底盘、锻压机床、冶金矿山机械、工程机械、水电、轧钢行业等领域。
     FB090青铜自润滑轴承采用特殊配方的高密度铜合金带材为基体,表面可以按用户要求轧制菱形或半球形的油穴、油槽。并具有密度高、承载压力大、耐磨性能好、使用寿命长等优点,以取代传统的铸造铜套,可以缩小机械体积,降低成本。FB090已广泛应用于起重机械、建筑机械、汽车、拖拉机行业、机床工业及采矿机械中,还可以制成轴瓦、翻边轴套、止推垫片和球碗等形式。" Z( D) V7 Z; y* K% s/ O. W' u
发表于 2007-1-30 15:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
低速下好像可以选用这种自润滑系列,但是在肮脏的环境下总觉得并不可靠
发表于 2007-2-4 00:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
螺旋输送机的转速不高,应该可以用这种自润滑的轴承,水井用的潜水泵就很多用这种轴承(套),而且转速很高,你可以加工一个轴套盒,内部注以清水,用这种轴承,然后轴端用多定做多层密封套。这种是用在污水比较赃的环境中,如果不太赃,有少许细小硬粒的,可直接用一种橡胶石墨的轴承,这种有包容的特点,轴端的密封也要求不高。如需求可跟相关的潜水泵厂及轴承厂联系。
发表于 2007-2-14 00:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这么低的转速,输送的又是污泥,用轴套就行了,不锈钢做轴,聚四氟乙烯做套。
发表于 2007-2-14 09:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zls888 于 2007-1-26 20:46 发表
# G6 r- F: ]: z最近为土耳其设计一套污水处理设备,采用螺旋输送机清除水中污泥(沉淀后),熟悉螺旋输送机的都知道,螺旋头部及尾部都要有轴承,其中尾部轴承常年在污水中浸泡,请问大家是否知道合适的轴承采用?咨询上海一家 ...
) Y7 g# E& ^4 y, C& d
1 D2 J  k) F% G! [* _潜水泵的轴承浸泡水中有多种材料。
发表于 2007-2-16 18:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
潜水泵的轴承材料和结构应该可以给你提示.
发表于 2007-2-21 10:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意11楼的办法,功率不大,因该可行.
