查看: 2255|回复: 10
[已解决] 铸铁断裂
发表于 2007-1-27 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我单位有一种产品,材质是HT300,一加压时老会断裂,不知都同哪些原因有关
发表于 2007-1-27 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请提供力学模型,以供分析
发表于 2007-1-27 12:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没有图片 如何知道什么原因。详细说说看。
 楼主| 发表于 2007-1-27 12:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
经我们这分析好象同材质有关& c/ L- Z3 \- I3 W. K
那现在我想知道铸铁中五大元素各管哪样,有什么用呢
发表于 2007-1-27 14:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
产品可靠性在于两方面:一是产品结构,二是材质。既然材质是HT300,一加压时老会断裂,是不是结构方面不合理的原因呢,因为材质是HT300,即使铸造达不到要求,也不应经常断。
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-1-27 19:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
既然选用HT300,可知产品对材料的要求并不高,HT300本来就脆性大,加压就断说明强度不够。就算五大元素中的S、P含量高了影响强度,但是产品设计总是取了安全系数的,也不至于加压就断啊。
wanglinyou + 2 应助
发表于 2007-1-27 23:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
300牌号,一般C:2.9-3.1, 其他元素跟据情况调整。不知道你压是用多大力。
$ Z0 l- S/ s2 r+ w. ]如果你有拉力试验机,你可以做个试棒,拉/压一下,看看符不符合要求。如果试验结果是300牌号要求,
6 D6 f" t! L7 f( F, @4 b; r$ D! r那么你在选用铸件时要选其他牌号,或则球墨铸铁/合金铸铁件
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-1-28 09:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
与铸造工艺有关,比如说消失模铸造的小工件,表面增碳,有的工件摔在地上就会断裂。
 楼主| 发表于 2007-1-28 09:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
当时是我们这材质已经不好化验了,说是300也不知能不能达到了,以前没有这样的事,只是近来才出现的,做做拉力试验不知能不能得出结论
发表于 2007-1-28 10:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 minglizhi 于 2007-1-27 14:50 发表
5 K7 T% E4 ?1 P4 O2 P& f& L产品可靠性在于两方面:一是产品结构,二是材质。既然材质是HT300,一加压时老会断裂,是不是结构方面不合理的原因呢,因为材质是HT300,即使铸造达不到要求,也不应经常断。
: C- n8 U: Q/ o
9 Z! _  |6 ~, O
( d7 T) Q4 q3 V完全同意红色的那句话。9 x; W  ^% k0 w" z
9 K  \0 _% u, p, m1、虽然HT300在铸铁中的强度已经较高了,但是在载荷未知的情况下无法判断材料的力学性能是否满足需求,所以楼主首先要确定载荷情况。" _/ Q, Q. A% r1 K& a& s
2、HT本身的韧性就不是很好,抗疲劳的能力很差,如果说S、P之类再超标,你说有无影响呢?楼主你的加压状况存在周期性吗?
) \2 |) ^0 ^; B8 P3、合理的结构能够使安全系数上升几到几十倍,比如说悬臂式的支撑结构远不如桥式的强,矩形的截面不如圆形的好,还有铸造圆角的大小等,楼主可以在结构上考虑改进一下。
) o0 r( ], v6 {( r3 z 0 g) N7 Q' C* m0 p! O
以上都是在未见图纸的情况下说的,难免会离题、空洞一点,楼主最好把情况说的详细一点,这样有助于大家思考。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-1-28 12:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
材质HT300已经是很高级的灰口铸铁了,属于脆性材料,载荷大的话肯定会裂。你没说明,载荷是否正常?裂面有无缺陷?要做力学性能和金相组织来分析确定。
wjliao + 3 技术讨论
