楼主: xixiawang
[讨论结束] 钢丝螺套
发表于 2007-9-17 19:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
既然更换强度更高的螺栓都不可以,那么加上螺纹衬套也没用了,螺栓不会因为孔的加强而加强
 楼主| 发表于 2007-9-17 20:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我粗略的计算了一下M20内六角螺丝12.9级可以承受20T力,我用的是台湾品牌芳生,香港鹏弛的,有人估计是我倍压检查一下.明天在详细补充我的计算 部分.谢谢各位
发表于 2007-9-17 22:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
西安这边可能会有那种螺钉~~
发表于 2007-9-22 21:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
加强螺纹MJ就是牙型底角是圆弧的,其他就没什么区别了。
发表于 2007-9-22 21:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我看螺栓断裂的原因,是不是拧紧过程中没有定过力?造成螺栓受力不均。
发表于 2007-9-23 11:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钢丝螺套的主要功能是自锁,只进不出,对强度没有效果,你要注意的是罗纹颈部有无圆弧过渡避免应力集中,如果有那么只能加大罗纹及颈部了
发表于 2007-9-23 16:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的理解
螺栓断裂的原因 我认为不是螺栓强度问题
5 m. ~" ~+ ^( O$ z. W  Y是弹性问题,选弹性模量高的材料,切环槽或打中孔
/ o( a  d  i9 X$ g% T效果应该好些
hero2006 + 3 鼓励新手参与讨论
发表于 2008-6-11 11:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我使用过钢丝螺套,但没有资料查规格尺寸,有了这手册可以查规格尺寸选用。
发表于 2008-9-6 16:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可能螺钉受剪切力了,可检查螺钉头部与把和面是否完全接触,即螺钉孔是否垂直,增加球面垫,将螺钉加长.检查油缸同步,
发表于 2009-9-14 16:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
钢丝螺套的是新型的紧固方式,需要学习摸索的东西很多
发表于 2009-9-15 09:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检查螺栓断口,判断到底是疲劳断裂还是屈服断裂,如果是疲劳断裂用螺套是有点帮助的,不过贡献不大
; ^2 ?: T7 C* u: ]4 ~4 O
/ V. m/ H( ~6 i& q" o6 ?如果你是颈部断裂,采用MJ螺栓对你也没多大帮助,MJ螺栓只是螺纹三角形处变成圆弧的了,这样它的螺牙的疲劳强度比较高' a& [7 o+ v6 b1 T
# z& m7 O9 t" Z% }$ P
如果螺栓是拉断的,可以考虑增加螺栓的弹性来减少这个问题,可以考虑在螺栓下面垫碟簧,或者使用长螺栓(长螺栓本身的弹性就要好于短螺栓),或者使用缩颈螺栓(颈部变细,局部强度减弱,弹性增加),用它们来吸收冲击振动
5 u+ N' {3 c2 _1 h( {+ ^
2 K, f7 L9 a* _$ r1 q0 j机械设计图册第一卷52页有一张图,来比较螺栓弹性对抗冲击载荷的影响. B4 B: w8 ?( u* D
发表于 2009-10-7 12:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
学习了,谢谢2楼
