查看: 1771|回复: 4
[讨论] 标准件库
发表于 2007-1-27 15:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我现在装好INTECAD后,标准件库打不开,告知:当前数据库中没有该零件。有哪位知道为什么吗?以前我按照这样是可行的。
发表于 2007-1-27 15:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
以前是否安装的同一个版本?
' o0 v; d0 Z( S2 _- x( l2 c) f. C+ E4 `- L3 T$ s3 ^  x: t/ a& N% h
要确认你的安装版本是没有问题的。- L: r7 ]" ~0 W2 ~+ g; n
多数是标准数据库被破坏。
* Y" Q% v6 Y& x, d4 V# K再查下吧!
 楼主| 发表于 2007-1-27 15:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是的,以前也是这么安装的。
发表于 2007-5-6 08:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
选择菜单栏中的“标准件库”,然后选择下接菜单中的“连接标准件库”,这时命令提示框里会出现”与系统数据库连接成功“的信息。这时,标准件库就可以使用了。
发表于 2007-5-13 18:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
标准件库和公差查询库
我装上以后同上面问题一样,不过我多了一个就是公差查询库里面没有选择的
