查看: 2429|回复: 6
[已解决] 45度角切割/冲压拼接成90度后的缝隙的解决方法
发表于 2007-1-27 18:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位大虾,本人在产品设计过程中碰到了一个问题,具体如下:
9 g$ X5 d- o( ~( P2 [  U2 C7 I4 c2 K& Q" K- h! w! C
设计某种批量生产的产品时,用类似型材的材料,比如角铁、方管、铝合金型材等,用冲压或是切割成45°角后,再拼接成四方框,只能采用单点熔化焊。对于拼接出来的四方框用粉末喷涂后盖住原来的缝隙,粉末的掩盖能力通常只有0.1mm,而拼接成四方框的零件在长度尺寸和45度角存在公差会导致缝隙大于0.1mm,大者可达到0.4~0.5mm。
  R+ j* V* F- f* P2 R6 p请问:
  ~% F" m" ^# f3 ^1、在设计方面,该如何控制这个缝隙?
* w. X8 n; h4 _3 B( Y2、制程中该怎么去控制这个缝隙,已或现有的制程能力不能管控的话,有什么更好的方法去做到无缝隙?% _) }! D0 }& T6 `
( y5 }7 J; y  Y" G8 Q0 Y# y请各路高手出谋献策,帮帮小弟
2 q5 g/ I1 d0 @- \, O1 Z小弟在此先谢了....7 U7 e# D( C/ p9 f: e# b
( z  b& ^1 n( k! [" q+ R1 u8 }
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:17 编辑 ]
发表于 2007-1-28 00:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我已前在一个生产铝合金加工设备的厂做个,他们生产的设备加工铝合金型材可达到无缝连接( O# W; @% {8 a9 r
建议你们更换加工设备,这种设备在顺德这一块有很多厂家生产的
 楼主| 发表于 2007-1-28 11:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的一点建议,1 e$ ~4 `7 ~9 F# t9 x3 Z
! G3 @- p3 a# x1 N. D2 u
加工设备可做为一个方面考虑,
* Q3 o  G, D: P4 Y3 s( e
3 N- |9 m! |" y. A( v7 Q% o3 Y2 }大家还有没有别的方法一起来讨论...
 楼主| 发表于 2007-1-30 19:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
盼望高手出来救助.........
" T- J! u( @; c* _/ C
& x( L( _3 E' d2 K. z期待中.........
发表于 2007-2-5 13:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
按所介绍工艺加工成四方框的零件在长度尺寸和45度角公差较大的原应主要有以下两点.
! T( o( D* V+ u8 Z7 T2 ^! R! y3 h1.各件长度和角度公差偏大.可检查下料设备和工装的误差.4 v) Q+ j* s8 |6 @/ s* b- C  D7 F# v
2.焊接时焊接工装定位误差较大.可检查工装的误差.
0 k) g' W2 R7 I, V9 }如以上两点的误差控制合格后(由其是第二点)单点熔化焊后能达到要求.
发表于 2007-2-8 09:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意5楼发表的意见!
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
fwg4002 -3 大量回帖有灌水嫌疑
发表于 2010-4-16 14:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
又学习了一个技巧,消化中
