发表于 2007-1-27 23:42:54
来自: 中国江西九江
维修钳工理论试题
; s4 U( b5 L- N( _& ^; |, h判断题:(每题1.5分,满分15分)
9 }0 |5 `$ \+ k* R可燃气失火时应先关闭阀门、切断气流,然后灭火。 ( )! e- G* m8 Z3 M1 ~. W/ Z
刮削后的工件表面组织呈紧密状态,有利于提高工件的使用寿命。 ( )
# I% h% s1 t! E甲、乙两零件,甲的硬度为250HB,乙的硬度为52HRC,则甲比乙硬。 ( )
: q, J8 |/ v9 v5 {/ ~压缩比是内燃机的重要参数,其值愈大,表示气体在气缸内被压缩的愈厉害,压力和温度也升得愈高。 ( ); {4 q) a6 P- {; v3 v) F; t: o, o
单缸四行程汽油机每次进气、压缩、作功、排气行程,便完成一个工作循环。 ( ). J+ u* b% g% ^+ _6 Q6 l
模数为2,齿数为30的标准直齿圆柱齿轮的分度圆直径为60mm。 ( )
" O) c. U( Y' {4 c( i) i制图时,标注尺寸的法定长度单位为厘米 ( )7 p# ^1 v2 B/ F: I! `7 l7 s
UXF使用的检查记录卡需要作曲线的记录卡是单值卡。 ( ), V" a6 s5 d! V5 x9 |4 K; O
9、一对相啮合的齿轮,其模数必须相等,压力角可以不相等。 ( )2 E+ i/ ?; t% h
10、在通常情况下,零件尺寸公差和表面形状公差值越小时,表面粗糙度数值越大。( )
5 _1 d9 r9 r8 P选择题:(每空1分,满分15分)
- T8 F( `' {3 Y+ Z) X4 e1、一压缩弹簧因受外部压力的作用而产生变形,其长度缩短,外径 。5 L8 n, J' t. e- i8 S
a、不变 b、增加 c、减少. s; v# g0 ?4 R( G* p: I( _
2、钳工常用的锉刀是用 材料制成的。" b! ]5 e% t* {) Y; h
a、灰口铸铁 b、碳素工具钢 c、硬质合金
' u' g& T4 }9 M- k! Q+ C/ q3、下列属导轨润滑油的为 。, \8 i' |3 X) o% Z7 y( `+ f0 l. l
a、HM46 b、CKB68 c、G68
. l& Z' a" t' y3 P+ }4、机床进行定期清洗时,重点应放在 。' f. V/ V' p' e8 Y
a、机床导轨 b、 机床润滑系统 c、机床传动零件, v9 `- V8 \( d V, |
1 a G/ `: ?8 w" }$ n$ E$ P
5、普通圆柱蜗杆传动,已知蜗杆头数Z1=1,蜗轮齿数Z2=51,则传动比i是 。 a、50 b、1/50 c、51 d、1/519 X/ \: Z4 G0 a
6、神龙公司TU系列发动机活塞销与活塞的配合是__ __配合,活塞销与连杆的配合是__ ___配合。 3 w$ |; j9 ~# F1 r
a、过盈配合 b、过渡配合 c、间隙配合' M! F6 ?3 U8 Z4 H2 A/ t1 C
7、低粗糙度磨削时,应选用粒度较 的砂轮,并要用比较 的金钢石修整砂轮,以获得较好的 。4 ~) X' V3 ~+ t8 U; ]2 a
a、锐利 b 、纯 c、粗 d、细 e、微刃等高性 f、自砺性/ |; Q) A o! w
8、在高速、大功率和低速重载的工作条件下,宜采用 ,因为它能耐冲击和振动。1 K* |9 _& N) _: O( }$ p- i
a、滚动轴承 b、滑动轴承 c、轴套
) \" v* Q& b+ B. o9、材料弯曲过程中会产生变形,当弯曲的曲率半径和材料厚度间比值越小,则材料变形 。& Y% _0 a- E' y1 v% D9 C8 f
a、越大 b、越小 c、成比例
. ?2 X# s5 i9 O' Y8 K10、切削用量三要素中,对刀具耐用度影响最大的是__________。
5 x! A+ t7 l1 Q: Q a、进给量 b、切削速度 c、切削深度, ?- Z" ?0 x' l c8 }/ \9 Z
11、要降低液压系统中某一部分压力时,应采用 。- t: D- g$ q7 P' C$ U% {/ v4 B
a、节流阀 b、溢流阀 c、减压阀( p) K0 P7 x3 D8 U
12、液压泵是靠 来实现吸油和压油的.
1 v3 I# [2 ?/ ~0 l) n8 J6 c: q$ S a、容积的变化 b、转速的变化 c、流量变化3 d/ F7 _) m* `( A
三、填空题(每空1分,共15分)
, e5 k3 s# q* N/ N在高温下能够保持刀具材料切削性能的能力称为 。$ ?2 x0 e* ^# g* Q0 f5 ^: H6 A- m
液压传动系统的四个组成部分动力元件 、执行元件 、控制元件 、辅助元件油箱、油管、压力表、滤油器。" c# v" q; w- v* N! B7 O( d' O. X
金属切削的三要素是 转数 、 、 。
. D$ F7 t* N4 A% d常用的退火有三种: 、 、 。
' L. U6 E# s. Z3 j用卡规可以测量圆柱工件的: ,而用塞规可以测量: 。
( I5 ^4 C/ ~% r7 N" w写出形位公差符号的名称(1) // (2)◎ 。, e6 r# w$ h- j) g. N( u/ E; `9 [1 P
切制法加工齿轮就其原理来说可分成 和 两种。
) O, u, `, R; Q& ?. ?孔轴配合的两种基准制分别是基孔制、基轴制,优先选用 。6 J( l2 `5 Z1 d
四、简答题(第1题10分,2、3小题各9分); S# a9 J. `6 P4 g3 E- G+ c
1. 举例说明一个你或你和他人所合作解决的设备故障,要求具体描述故障现象、原因分析、检查排除过程和步骤。
6 P6 A/ H1 x6 c: Y) r6 `2 K7 S
# q( T3 s' u* }- s/ }- b
* s9 q; U' z. C/ e8 u & [3 N7 t0 a1 P/ w: F
1 `- f+ ?; p; G6 ~# f$ O) D
9 ]' }# t1 Z: ^0 }( M
引起机械加工零件加工误差的因素有哪些?
8 y) f. m x3 @+ P' F. }
# H) l d2 }6 Q N- a% @ 0 q6 k2 X& @8 w
( r; j- `3 E( v' s
影响切削力的因素有哪些?
3 @4 ?5 P9 j' `' Q, y - C: y( g5 Y2 a Y$ P1 S
1 y* U9 f2 _' c6 J+ u5 R
4 m8 D: _0 S9 f2 @
2 p# S5 c: y3 g; a3 P五、计算题:(1小题9分,2小题8分)
2 g% L9 f8 h$ M! c9 M0 y' ~已知ф25H7/f6,求孔与轴的极限偏差,极限间隙和配合公差。注:ф25H7(+0.021/0)ф25f6(-0.020/-0.033)。
3 R6 a' }" b$ c, q7 f" x 计算表
2 c. j! C* l; p- r6 q配合零件 孔ф25H7 轴ф25f6 ! }( p5 R4 G `8 l
最大极限尺寸 * f$ L% r- d$ m" Y0 c
最小极限尺寸
# a( P) C# D! n o5 l3 g上偏差
G6 B0 n/ d( ?4 j% d; f下偏差
8 Q- v+ h, Q+ X& b1 D配合形式 " V& `7 u4 F2 Q* x) u
最大配合间隙 ( O0 @' I# D* q. D
最小配合间隙 . s9 ]9 j. u C I* S
, c8 y+ z* Q$ i2 G' r3 ?
4 {& p8 K& R- w+ }0 U
; ^/ @' G* F6 S. ^) P8 N
' e8 p; ?* d* w# l2. 有一对标准直齿圆柱齿轮,齿形角为20°;Z1=21,Z2=66,m=3.5mm,求这对齿轮的中心距尺寸. E5 S) x4 h/ U. Y; O- p
* U; @, O) b; G6 N5 w
+ V1 d% J, W- S' }
3 N- `6 c9 j7 N0 U/ l. z
3 \5 P, T/ b, ?, X六、制图题(每题5分)
+ _6 ]5 j7 S4 F; k1、根据主、左视图,画出俯视图' C! b) T( K' A- |0 Q
* Q- j: w/ F5 r7 O: d7 F' n . e/ t6 x# q5 X5 H+ V8 ]4 w. F
* `- X$ p& e/ O " n! b- n7 ~: P
" j/ U/ _' l9 U
2、根据主视图在其它视图上补缺线 |
