查看: 4484|回复: 8
[讨论] 节流孔径计算
发表于 2007-1-27 22:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
请教要获得一定的延迟时间,应该如何计算节流孔径、节流长度?
发表于 2007-1-28 11:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我现在也遇到此问题,我的液压系统有压力冲击,使得传感器损坏,想在传感器前加一个节流,但不知道用多少的节流孔,有高手能回答吗
发表于 2007-1-28 11:22:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
1)节流孔的形式以短管型为好,也就是节流孔长度L与孔直径D之比小于4,越小约好,但太小工艺上有困难。, M9 m5 G7 L9 v" X2 O  B
2)参照两个公式进行计算。第一个公式不用多加介绍,就是最常用的小孔压力流量公式。第二个公式很多人不大了解,可以参考浙江大学出版社2006年9月出版的吴根茂等编著的“新编实用电液比例技术”第二章中,关于动态封闭容腔的计算公式。这个公式说明,例如从液压缸无杆腔经过液压缸出口管子到节流器之间这样一个动态封闭容腔(总容积为V)中,液压缸杆的运动是将油液输入这个封闭容腔(流量Q1),从节流阀流出的就算这个封闭容腔的流出流量Q2,由于有节流阀作为负载液压缸活塞运动就要产生压力P1。如果这个压力在运动过程中基本不变,则流进与流出封闭容腔的流量相等,即Q1=Q2。这样,就可以根据液压缸活塞直径、运动速度计算出流过节流孔的流量,加上预定的延时时间,就可用第一个公式,计算出节流孔的直径。
江边 + 3 应助,谢谢参与!
发表于 2007-1-28 15:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 dxlmzhah 的帖子
建议加个节流阀,这样就有个调节余地,又方便。
发表于 2008-2-5 13:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自制一个节流接头行不行??
发表于 2008-2-5 17:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可按薄壁孔或细长孔计算,我有资料,不知道怎么搞的图片传不上来了
发表于 2008-2-7 11:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
4楼的方法比较号,如果是系统压力都油波动,建议增加蓄能器.
发表于 2011-1-18 16:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# dingsh2007
) K0 l1 i4 \3 Y1 L! }9 u有节流孔流量计算公式吗?
发表于 2014-2-14 08:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
节流延时问题,一般是小流量。
% k, h+ s5 Z/ d) ]9 A1 N0 ^" \6 ^% ]用阻尼孔, 压力随着流量增加而上升。
# x: w+ l: x, d5 Y2 U- n% g, k) I, b用流量计算,最好能用个仿真软件仿真下
