查看: 2927|回复: 11
[分享] pro-e与solidworks 的几点比较,欢迎各位奉上你的意见
发表于 2007-1-28 23:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本人刚从pro-e 转到solidworks, 通过两个月的应用,有小小想法如下:. ?- ^" C* ~  @
1. 草图:9 y( }/ l4 e& M* E7 O3 f, J
1.solid works 并不需要向pro-e 那样在画图前确定两个参考平,在确定草绘平面时也不需要同时确定x y方向。但是坏处是容易漏标尺寸,在需要以front/right/top这些作为参考时,选起来也比较麻烦/ m$ t5 v1 F9 ^
2. solid works 不支持直接用方程画曲线,这是一个很大的弱项
4 J, o' U! s6 Y$ m3. solid work 自身集成的化正六边形的命令很好用,不用象pro-e 那样标一大堆的constraints+ N5 h: |$ }% Z; R% G$ s
4. solidwork 可以把所有的线都转化为construction ,这一点很好用。特别是在用offset entities,而在pro-e中只能是现画的园,直线或是use edge中的直线才可以7 c) l( w) F: g$ J5 K" r
' f( J9 }3 g3 [" @+ o3 ]$ A! ~: b% JTop Down Design:
! Z* @5 p; `- C8 L! d8 \, d9 u在用solid works 这段时间中最让我郁闷的是sw 对外部参考的控制。它只能要么锁住所有的外部参考要么关联所有的外部参考,并不象pro-e那样堆每一个外部参考定义关联与否。; d9 l# w7 b) s  n0 y
不支持skeleton. 两个part之间曲面的传递只能是把他们放在同一个装配中,然后进行offset命令。
& w* y/ E8 U& y" f# g或是右击surface body 下你想传递的那个曲面然后选择insert to new part.但是这个surface 不能象这样传递到已有文件中,即使两个文件是用同一个坐标系画的。
+ [' L+ N# z; Y% R, f, e. R" q9 W. P  @, ]$ t4 w$ Y
我这只是抛砖引玉,希望大家也能提供一下你的想法。
发表于 2007-1-29 08:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
经典之言:我正在从SW转向PROE,SW的却容易漏尺寸,
发表于 2007-1-29 09:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
SW的却容易漏尺寸,但易上手,使用熟了,这个问题容易解决。pro-e使用有点复杂,像画弹簧,sw生成简单的多。
发表于 2007-1-29 12:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我 還是喜歡用sw
发表于 2007-1-29 13:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
偶喜欢SOLIDWORKS的青春靓丽,
! h" |% c, _6 Y+ ?* @可打工需要更有才气的PROE,
0 a8 O* f, W" D$ I可学了一天的PROE,1 j9 P. M! \$ y
实在无法忍受PROE的婆婆妈妈,' ^) E5 q' U6 G0 y2 F
郁闷现在进行时
发表于 2007-1-29 23:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该说PRO/E更严谨些!* [! S, \; Y7 y, \" l4 P
在作一些扫描的时候,PRO/E的强大就体现出来了~!9 i  s+ g& U; i& G' H3 ]
SW有时候自己弄比较麻烦的~!
发表于 2007-1-30 02:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
pro_e的工程图不如SW,SW的工程图做出来效果很好,与GB很接近
发表于 2007-1-30 08:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、2、3楼都在说“SW的却容易漏尺寸”,我怎么不觉得?' }+ T! U' I. a
能提示一下吗?
发表于 2007-1-30 09:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我一般也不会漏标尺寸啊~~,我主要喜欢它的工程图真的很方便。
发表于 2007-1-30 13:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
SW系统选项里有完全定义草图的选项,漏尺寸是什么情况?
发表于 2007-1-30 14:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没用过PRO/E, 不太了解. 在SW中是否可以这样理解呢.
发表于 2007-1-30 17:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PRO/E严谨,但是比较麻烦
4 j& n: B4 G" i8 H, o5 J( ^SW出工程图确实是方便
