查看: 5510|回复: 8
[已解决] 4kw电机选用多大容量的变频器?
发表于 2007-1-28 23:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
4kw电机选用多大容量的变频器?
# n. K) ]- g7 L5 Y% G8 J' y+ e1 F+ C& e
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-2 00:20 编辑 ]
发表于 2007-1-29 08:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果负载没有特殊要求,就用4KW变频器可以,也可用5.5KW的) J8 Y. X+ h* E3 D! q0 W) H  z' U
如果是风机或者离心水泵,可以用4KW的风机水泵用变频器(不过风机水泵变频器最小都是7.5KW的,价格比通用变频器低一个等级.如11KW风机变频器和相同型号的通用变频器7.5kw的价格一样1 v& A7 n7 c( q, I8 Y) L
如果考虑以后电机可能过载或者负载不稳定,可以考虑用大一个级别的变频器.# X% _" p+ W8 m, b/ y! ^
' \/ ~0 y, f5 ]  c( W1 G
变频器选型和你的应用有关,有通用变频器  矢量控制变频器  风机水泵变频器  无塔供水用变频器  张力控制变频器 及专用变频器(纺织用 油田用等等)
cumtlangzi + 5 鼓励积极参与论坛讨论
 楼主| 发表于 2007-1-29 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4KW的一般没有呀- X4 X2 m: d6 l  C& y/ v
用3。7KW的行吗?
发表于 2007-1-29 23:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果负荷不是太大,用3.7KW的也可以。。。
发表于 2007-1-31 14:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为一般没有4kW变频器,一般选用5.5k# A4 g  d& _4 K6 Y4 B5 w! v, K) X, w) @
W的变频器。就高不就低。
发表于 2007-2-1 12:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #5 yfe 的帖子
说得有道理。
; [# i# z+ g0 \$ Z7 {9 i还有说是使用现场的温度,与变频器容量的选择也很有关系。
 楼主| 发表于 2007-2-1 14:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的常温度呢?; \' `1 s5 h8 K* ], P5 h
用3。7不会跳吧!
发表于 2007-2-1 17:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以用5.5kw的变频器也可以找厂家订做4kw的
发表于 2007-2-1 17:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有特殊需要用5.5kw
