查看: 2434|回复: 19
[已解决] 关于曲面的问题!在线求
发表于 2007-1-29 08:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我想画的实体如 下图。我画的无法加厚,请高手帮我看看 提点建议!!9 C0 w! {& d/ d5 ]4 u/ v
8 k. r" x+ N8 X  Q+ E7 P. V
[ 本帖最后由 明锦 于 2007-1-29 09:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-29 08:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个是我画的图的源文件!
bowenguan1.rar
331.77 KB, 下载次数: 16
发表于 2007-1-29 10:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
SW我做不出,还请高手指点。' r/ F/ G/ g7 J$ x
我用CATIA可以加厚。
bowenguan1.rar
825.78 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2007-1-29 12:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢你!我没有你说的那个软件,也不会。
. G. }6 L3 J1 \, l不过你做的那个样子,跟我的实物的样子是一样的,# w  v( p; k7 B) ]0 O6 c1 }. \
我还是想要solid的画法,因为我还有装配。
0 t, D2 M3 O6 g/ i# f" _不过还是谢谢你,费心了。
发表于 2007-1-29 18:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
做不出来。以前也遇到一个,扫描就是无法加厚,后来用了放样却可以加厚,搞不懂。
发表于 2007-1-29 18:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为什么要用曲面造型呢,直接用实体造型就可以了阿,特征方法是一样的
 楼主| 发表于 2007-1-30 09:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 世纪 于 2007-1-29 18:46 发表
6 l/ S! W) q7 x做不出来。以前也遇到一个,扫描就是无法加厚,后来用了放样却可以加厚,搞不懂。
7 i/ Z( h& j  S/ P2 F
你好,首先谢谢你的帮助!& s" d  a1 K2 ]) F) E6 l
可是我用放样做了以后还是扫不起!!
3 U4 {% z! w$ P; W# t6 E: m. M, h能不能把你的源文件发上来我看看??
 楼主| 发表于 2007-1-30 09:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 dignity 于 2007-1-29 18:51 发表9 v1 T) V/ l* X# z5 u5 w
8 i& D) S, n4 {0 C3 ?( \5 A4 `你好,谢谢你的帮助!1 P; p: a# j* r" Z5 D3 Z# ^% o6 f2 J
我觉得实体作可能要麻烦一些,主要还是我不会能把你的源文件给我看看吗?
发表于 2007-1-30 12:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是面重叠了吧,还有螺旋形的面之间有间隙
发表于 2007-1-30 12:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同意楼上,面重叠了。
! q/ g5 ]- r9 @3 j* o& q3 R; h拉大螺距可以
 楼主| 发表于 2007-1-30 16:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 zhuhaoheben 于 2007-1-30 12:46 发表) {+ @2 Y2 i3 [
同意楼上,面重叠了。
5 u% t3 {% L0 F2 k( {* S2 v2 O拉大螺距可以
% {! |% [, o1 d: W2 I4 u
可是拉大螺距以后画出来的就不是我要的效果了!!
6 q3 V: S& y- x8 B! b( V3 I  ]2 u我要的是一个管子,然后用一个工具在上面沿螺纹线压一个深的印子,如1楼那张图中间那段的那个效果,
, _7 m) z: j3 Q, R0 L( I! R可是我画的那个面无法加厚。
+ M1 R- D4 h  f2 H8 s希望有高手能指点一下,或者用别的画法画出来也行。(要用solidwork画,因为我还要装配)
发表于 2007-1-31 13:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我那个是电机风叶上的叶片,和你这个差别太大了,没有参考价值。我也用过实体扫描,一扫SW就退出。不好意思,帮不了你。
发表于 2007-1-31 14:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
又做了一次,用实体扫描可以做出来,请看
1.rar
1.85 MB, 下载次数: 10
发表于 2007-2-1 09:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
实体扫描肯定可行了还用说!
 楼主| 发表于 2007-2-1 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 世纪 于 2007-1-31 14:51 发表" }( u  X/ V3 j
又做了一次,用实体扫描可以做出来,请看
* j! a; N7 i% I/ z
谢谢你的帮助!
$ s- g- m9 E0 ]* s请问你是不是用的solidwork2007版的我的2006 的扫描的选项里面没有合并结果 的那一项,' w: q& r8 R5 G3 w0 Y3 `& n+ g4 l
因为我打开你的源文件 可以看到你的扫描有合并结果的选项,可是我自己重新画的时候,又没有那个选项。
" \. s, x0 ^% h& s! m5 x不知道,是我的设置有问题,还是2006版的扫描没有这个选项。& v& E$ a  B; r% m- Q! F
可能是我的设置有问题,
2 W- u4 h8 @# U) `' F# ^ 4 P( Q7 E; x) o* G) P
版主可以给世纪加分吗?
发表于 2007-2-1 14:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,很不错,我也学了一招
发表于 2007-2-1 21:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我是采用默认的啊,没设置。我是06版的,如果用07版你就打不开了。
/ x3 Q. T' X/ J8 Q+ W& {: h加不加分不要紧,最主要是能帮到人。这是最让人高兴的。
发表于 2007-2-10 23:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
你这个还是临界计算问题,你这个情况就是接触点成了一线,不允许的,除非不是同一个实体,你取消合并选项就是这个成功的原因
发表于 2007-2-23 00:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓上說的沒錯
- Y! f; u; R& C/ y; G剛試了源文件
) ]* ^" ?& `3 Q1 F" v# o取消掉合併就成功了
发表于 2007-2-26 16:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 明锦 于 2007-1-29 08:56 发表
4 W1 x8 D" N4 I( O我想画的实体如 下图。我画的无法加厚,请高手帮我看看 提点建议!!
8 q, J1 ]) B( @8 m
应该是生成实体自相交了,在调整一下螺距看看,不如只能用其它软件了,PROE也老是出现这问题
