查看: 2166|回复: 3
[已解决] 下载文件时,三维币减少是正常的,可积分也在减少,以前没有这样现象,是什么原因?
发表于 2007-1-29 09:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
版主:你好!6 D8 \) @) u( X: M% A* |
   我在三维周岁期间下载文件时,怎么兑换流量时三维币减少是正常的,可积分也在减少,以前没有这样现象,是  什么原因?
发表于 2007-1-29 10:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
QUOTE:/ Y  M2 j, l+ E/ ]" d
4、如何查看版块的积分策略?
3 Z3 a9 Y( U7 i' b5 ?积分策略说明:; ?$ \9 V3 v# f8 e
发帖得积分:分技术讨论区、标准区和其他讨论区; D- j1 x, d( o1 L5 [5 W6 ~% n2 y
(一)软件、资料讨论区: 发表主题增加积分3      发表回复增加积分1. Z$ U2 B( \: e1 _% L
(二)标准区:                 发表主题增加积分3      发表回复增加积分0! V6 ]3 Z0 h- h6 f5 ^
(三)其它区:                 发表主题增加积分1      发表回复增加积分0
( p* l- z. }5 }精华帖:  I级精华帖增加 30 积分5 ~$ t- b  g  ~5 e2 z
                II级精华帖增加 60 积分
4 F. H3 E% H. \6 t, o7 p2 Q               III级精华帖增加 90 积分3 ~. s; h7 k8 X* h
总积分计算公式: 总积分=三维币+存款+在线时间(小时)*0.5+页面浏览量/1000
" Z8 e* i  T: ~/ i2 n" g1 R/ S每版中的详细积分策略可通过点击该版块内的积分策略说明,位于在版块内最下方,见下图。( v9 L. O9 r5 W- \; k2 |
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0609/u231rLfwtQ=_kkyx1lJ9W0bt.jpg
. x) f9 K" q8 ]' }" S
发表于 2007-1-29 21:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5 b2 s; K! ]) u6 r: O! N0 h5 p: ^6 c: C! t4 j
三维币少了,积分也少了。
发表于 2007-2-4 16:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
页面浏览量单位是什么,怎么计算
