查看: 5097|回复: 7
[原创] ACAD2006Mechanical版明细表折行方法
发表于 2007-1-29 18:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
学习明细表过滤器
8 \- m2 ~* T- T
用户可以使用用五种类型的过滤器:已有序号自定义零件表单标准零件。在 Mechanical Desktop 的布局模式下还可以使用另一种过滤器类型:视图。可以同时使用若干个自定义过滤器,但是每种类型只能有一个过滤器。从明细表中过滤表项是可逆过程。要显示完整的明细表,请关闭所有的过滤器。7 f3 q) \% ~; E( v  u8 F/ S
可以直接打印过滤的明细表而无需将其放置在工程图中。使用 AMPARTLIST 命令显示明细表对话框。在明细表对话框中,设置过滤器。使用打印工具按钮打印明细表。选择取消关闭该对话框而无需将其放置在工程图中。
8 X3 Q/ }& v- l1 X  ^9 r有效的过滤器:$ r- T8 V# L1 m# ^7 t
1.已有序号
  f( G8 ]0 ]5 s/ g6 ^已有序号过滤器将滤出工程图中所有没有标引出序号的明细表表项。- o; F5 _! w; V) E6 C& ]
2.自定义 5 `0 h" x1 \+ i. v$ o0 \
自定义过滤器包含过滤条件。选择明细表列、关系操作符,并输入关键字符串。可以使用这种类型的过滤器显示明细表表项的范围。根据需要,用户可以使用任意数量的自定义过滤器。 2 M3 d% h' Z" |/ Y8 w$ @. |" M9 G
3.零件 ' y! K" `3 b# i1 I5 `4 q  s1 z
可以使用零件过滤器在工程图中选择要直接显示在明细表中的明细表表项。可以使用选择按钮在工程图中选择零件参照。将光标放在拾取的对象上,将显示带有明细表表项名称的工具栏提示。 ) c# W6 I$ J5 h8 E" a, U
4.表单
& B9 Y- y0 b" z4 N表单过滤器仅在布局模式中可用。这种类型的过滤器用于显示仅在表单(工程图中的布局)内存在的明细表表项。只有在布局模式中才可以添加这种过滤器。否则,它将不显示在过滤器列表中。过滤器与当前的布局相关联。在 AutoCAD Mechanical 和 Mechanical Desktop 中,表单过滤器具有不同的含义: 9 t& h- }( f! H3 b$ n( ~
在 AutoCAD Mechanical 中,只显示与在布局中创建的零件参照一致的表项,其忽略在模型空间创建的任何视图的零件参照;
# x  J4 n+ i& |8 Y在 Mechanical Desktop 中,将显示所有与在模型空间创建的视图中的零件一致的明细表项目。还显示与当前布局中创建的零件参照一致的明细表表项。
5 l3 i# b% [# [9 o$ ]2 S- S) N5.标准件 7 M7 n4 y) n" Q0 }6 `" u9 W
标准零件过滤器可以用来显示所有的标准零件或不包含标准零件的零件。 ! \! k4 E. r4 r$ N) _4 J, f7 ?8 E; U$ A
6.视图
1 Z7 G, Z7 {+ f! e! ]8 L# \# O' Y只有在 Mechanical Desktop 图纸空间中的布局下,才可以添加这种过滤器,否则,它将不显示在过滤器列表中。过滤器与当前的布局中选定的视图相关联。 , T/ ]: b; ]$ F5 M; Y
1 ]5 B3 N+ ^) V/ ?* _- E& C
: \& P6 p  _( s& l3 [+ Q
:) :)4 d/ x( L9 S5 Q2 T$ k
; O: z$ i& J9 L
[ 本帖最后由 manufac 于 2007-1-29 18:15 编辑 ]
ACAD2006Mechanical版明细表折行方法.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 43
ACAD2006Mechanical版明细表折行方法.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 27
ACAD2006Mechanical版明细表折行方法.part3.rar
109.99 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-8-22 21:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
讲的使用经验很丰富,谢谢了。
发表于 2008-12-5 18:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个CAD很好用,以前用天喻的,现在用它了,想请问楼主,为什么我在插入轴承的时候,过一分多钟才以出现对话框?
发表于 2009-2-8 21:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
MDT 很好的机械设计软件!
' d' F0 w' O3 c/ O学习了一段时间,没有学好。
发表于 2010-3-12 11:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下载不了啊,要流量- T2 v: W& P' o* b+ |9 K
难懂不是免费的!!
发表于 2013-6-7 17:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
太贵了吧  免费的便于学习
发表于 2013-9-30 10:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
讲的使用经验很丰富
发表于 2013-12-13 12:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
太贵了吧  免费的便于学习
