查看: 3834|回复: 9
关于INTECAD2004形状公差没有数据库数据
发表于 2007-1-31 12:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关于INTECAD2004形状公差没有数据库数据,是不是软件的CRACK不到位!有BUG。XP系统下。
发表于 2007-2-1 09:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我用的INTECAD2004可没有这种现象,里面除了面轮廓度和线轮廓度之外其他的都是有数据库数据的呀.
发表于 2007-2-1 12:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般不是,这种情况最好重装intecad,如果不行,有必要重装autocad  B* w# h5 v4 V  k9 n7 E
,甚至把注册表里面的intecad 及autocad信息清除
 楼主| 发表于 2007-2-1 13:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
面轮廓度、线轮廓度还有位置度都没有数据。看来是有BUG,不是我一个人是这样!
发表于 2007-2-4 14:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我以前也是这种情况 一般是使系统数据库的问题  !! 我一般选择重新装系统  不适GHOST 版  一般用原版XP 这样BUG会少很多
发表于 2007-2-8 09:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我一直是用GHOST也没出现什么问题,方便快捷..
发表于 2007-12-5 21:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我碰到过intecad5.5版的
好像将R14BIN里的 *。OCX 用regsvr32注册以下就好了
发表于 2007-12-6 20:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我没有遇到过这种情况,你可能是Crack的不是很好。
发表于 2007-12-24 10:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
在机械菜单栏里面有一个数据管理员,只要更改一下应该可以用的,具体如何操作,论坛里面有,你试一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
bbsjava + 1 应助
发表于 2008-1-26 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# 的帖子
确实如4楼说的那样,没有数据。具体解决的方法不会。
