查看: 4893|回复: 9
[已解决] 如何画任意直径的细牙内螺纹?
发表于 2007-1-31 23:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我使用solidworks2006做光机设计,涉及到很多各种尺寸的细牙内、外螺纹,比如M34x1,M35x1、M125x1、M126x1、M127x1等等,toolbox里面也没有这些啊,有没有明白人给老弟指点指点,希望在出图纸的过程中也能够正常。
, T, K4 E" m* B; m谢谢先。
发表于 2007-2-1 07:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我也为此苦恼!solidwork虽然整体比solidedge强一些,但是在某些细节上没有solidedge作的好。楼主的这个问题在SE中简直是小菜一碟!
发表于 2007-2-1 09:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
兄弟你直接在工程图标注的时候改一下不就行了!
发表于 2007-2-1 13:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
自己用切除扫描做吧,想着像标准件那样直接往出调可能不行。
 楼主| 发表于 2007-2-5 23:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在我是这样做得:比如M80x1,我在三维设计时直接按照手册上查到的螺纹小径φ78.913切除一个孔,然后在工程图上草图画出细实线的螺纹大径φ80,再标上M80x1了事。4 F* S" N& C  k1 g7 \
问题是总是先画好了全部三维图以后才生成工程图,这个时候早就忘掉了细牙的螺距到底是多少了,不比直接生成的螺纹在标注时直接就加上M了。
0 q7 r+ |, W8 p还有啊,我用系统生成的螺纹,装配是装入螺钉,结果总是报“干涉”,这可怎么办啊?
; Y7 r% i! S7 a, A6 Y% Y高手,帮忙指点指点吧。
 楼主| 发表于 2007-2-6 23:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样做更快一点点……
还是M80x1,我在画三维图时直接按照手册上查到的螺纹小径φ78.913切除一个孔,然后选孔某一头的边线(圆),一次“插入”->“注解”->“装饰螺纹线”,设置“深度、主要直径(螺纹大径φ80)”,这样在生成工程图时就直接以内螺纹的形式出现了,此时再标上M80x1即可。# \( r% e( l; {3 S( q- k( V; X3 Y' D
外螺纹也同样对付,只是注意此时先画φ80的圆柱。6 t6 e! V3 T# j6 v6 q, L" ?0 Z
其他的问题依然存在,需要不断试验,也需要sw爱好者的友情赞助哦。
发表于 2007-3-20 10:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
试试用孔工具,怎么样????
发表于 2007-3-20 13:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
设计文件表里可以修改生成的吧,这些标准件用方程式生成的!
发表于 2007-3-21 19:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建意楼主装一个法恩特标准库,里面有你想要的各种各样的GB零件,
发表于 2007-3-21 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
利用螺纹装饰线
在实体圆柱处点击边线,选择:插入→注解→螺纹装饰线中,在螺纹标注对话框中填入要标注的文字,如M20X1.5,即可在工程图中形成相应的螺孔和注解.9 ?3 I5 Y; y" |+ y
我的工程图一直是这样出的啊!没问题的.
