查看: 1998|回复: 7
[已解决] 奥氏体设备能否分段固溶化处理?
发表于 2007-2-1 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在网上只见到辽宁省98、99两年考试题均有此问题,均被判为不能。按个人理解,此种答案最简单的理由是否是:无法控制非热处理段温度不会停留在敏化温区?急求解,过几天认证人员要来考试。多谢!
发表于 2007-2-2 06:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好象没有表达清楚.奥氏体设备是指何设备?(也许本人孤陋寡闻,好象热处理中没这样称呼的)为何要分段固溶化处理(处理什么)?求助问题要表达清楚,不要是自己明白,别人糊涂.
 楼主| 发表于 2007-2-2 11:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为了写帖子字数少简称太过了,是奥氏体不锈钢设备,通常是体积较大的圆柱形筒状容器,压力容器规范通常要求设备焊接后整体热处理,但太大的容器有时允许分段焊后热处理。只是奥氏体不锈钢牵扯问题更多,特此求问。
发表于 2007-2-2 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道标准答案,说点自己的意见  R" u4 Z& T5 A: Z6 m) C
1、分段热处理无论是进炉还是局部热处理恐怕很难能加热到规定的温度。3 q) F9 Z, l3 K3 t) Z; J
2、你的冷却怎么做) G$ \  |: t, ?2 y
3、你的温度梯度怎么控制,靠近加热区的位置肯定会处在敏化温度区间内。
) b' G' y0 q& n' Z; k楼主的关于敏化的观点我很赞同,一定要避免在敏化温度区间停留过长时间。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-2-5 15:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与4楼讨论:看来您倾向不能,与我的想法类似。固溶是要保持温度一定时间的,这就给未处理段带来无法解决的麻烦。现在网上回复鄙人问题的不多,仅有一处有两位同志认为不能分段。
发表于 2007-2-5 18:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对304,316之类的不锈钢,就我个人来讲只要焊接控制住了一直不希望做热处理。5 K' l. ^/ \, ?3 `+ \
在资料里看到的关于奥氏体不锈钢的热处理大多是从腐蚀角度考虑的,抗晶间腐蚀了,抗应力腐蚀了,但其中都提到在敏化区间有多么多么不好,关于楼主的问题,我还是认为从温度梯度上考虑,整个加热保温过程至少需要6~8个小时吧,加热区边上的区域会出问题。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-13 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ajhtiger 于 2007-2-5 18:52 发表4 V; c/ F1 I0 Z
对304,316之类的不锈钢,就我个人来讲只要焊接控制住了一直不希望做热处理。+ B: \- J* S. O+ o
在资料里看到的关于奥氏体不锈钢的热处理大多是从腐蚀角度考虑的,抗晶间腐蚀了,抗应力腐蚀了,但其中都提到在敏化区间有多么多么 ...
. C% `$ K' i7 f7 Q8 Z
谢谢您的帮助。
发表于 2007-3-13 20:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
奥氏体不锈钢容器一般不作热处理(固溶处理、稳定化热处理、消除应力热处理),特别不会要求作固溶处理。) B: u! Q. C# U0 C; W( r
固溶处理是将工件加热到1050-1100摄氏度急冷(水冷或空冷)。在此条件下,设备形状尺寸超差将会很大。' f+ G7 E( A$ i
设备分段固溶处理,其整体如何达到急冷?分段加热后,易造成某区域在敏化温度区间长时间停留,敏化后的奥氏体不锈钢极易发生晶间腐蚀。
wjliao + 3 应助
