查看: 3034|回复: 9
[已解决] 有没有程序使偏移长度等于弧长?
发表于 2007-2-1 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
经常用偏移命令使其长度等于弧长。不知有没有程序能使偏移长度直接等于弧长
$ V( N& H9 S7 Q! A/ ]; S
$ M$ T2 W' R! t2 T, S谢谢
发表于 2007-2-1 18:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不用程序,点击弧线查看属性便知道弧长,偏移时输入数值就可以
发表于 2007-2-1 19:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
2楼的回答不知是不是楼主的要求?) j# v% i. }8 L8 Q1 C4 ~* p' m- w* Y
& J) Q' ^& @  E/ ^. |9 @5 n& L
总感到楼主的问题有点怪,一直不好回答。
) ?3 I1 B6 o0 P: ~“偏移的距离等于弧长”?还是把“弧”“线”“偏移后等于弧长”呢?8 R) j2 c$ X5 d% f  i+ G7 R
% _; p; m' g' T
所以一直在强调发帖要把问题说清楚,以免造成解决问题的难度。
 楼主| 发表于 2007-2-2 08:29:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢大家回答; @% N& w* g* W- b8 v5 T
我是问有没有程序能使偏移时直接点取弧线,然后线偏移的距离等于弧长; l; ?( M  \& C% E
+ U6 D3 M9 }! v8 }$ p) T5 w谢谢
发表于 2007-2-2 09:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 ★新手★ 于 2007-2-1 19:11 发表5 t4 p: n: J6 v' v2 m) r1 _
2楼的回答不知是不是楼主的要求?
6 F% M+ c& F2 K1 Q2 C$ Y
' S" w+ }: V# ]! A, x总感到楼主的问题有点怪,一直不好回答。
+ ?" B0 K% n* j; J! d是“偏移的距离等于弧长”?还是把“弧”或“线”“偏移后等于弧长”呢?* s3 x; G2 |. K1 ]4 Y& Z; m( M
$ p( s- M! e" {& w4 |# A( x2 f所以一直在强调发帖要把问题说清楚,以免造成解决 ...
* ?2 z, {) E, t* L本来不糊的,倒被你给说糊了。呵呵
发表于 2007-2-2 09:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼主能否举个例子(偏移时距离必须等于弧长)?很好奇,想学习一下。
发表于 2007-2-2 10:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主 说的清楚点啊  看了半天都看不懂意思 我倒
发表于 2007-2-2 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么要偏移弧长距离呢?% }; r9 z: R$ ]7 F9 U3 l. L/ w
6 V" v1 c- z  s5 E* F2 I7 e5 y好象要弧线拉成直线一样
发表于 2007-2-14 11:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不知道这种应用多不多,还是编了个以弧长为偏移距离的小程序。程序加载后,输入命令offarc,按提示选择弧,再选择偏移的对象,指定偏移方向。偏移的距离为所选择的弧长,精度小数点后四位。
offarc.rar
789 Bytes, 下载次数: 18
发表于 2007-2-14 15:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意2楼的方法,我也是这么做的。
