查看: 2740|回复: 11
[已解决] 绘图机如何实现拼图打印
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-2-1 19:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-2-1 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是否想把A2或A4图纸全部打印在A1上?
9 y+ ^) Q6 b$ }+ Z
/ o" Q$ t& \5 k( K; l. ^“拼图”是什么概念?多张图?还是一个DWG图?
发表于 2007-2-1 19:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谁熟悉这个呀,我也想学习下,关注这个帖子。
ycy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-2-1 20:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-2-1 20:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好像是在绘图仪上进行设置
发表于 2007-2-1 20:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
将需要打印的A2或A4图纸复制到一张图上!4 ?0 E- O" P. H! k
4 L- [' ?6 a9 I3 p2 {+ `( L: ]$ ?模型空间打印要排列好!建立页面设置A1后打印。5 `/ K, V4 u, W+ \) b
) \6 D* \4 N/ ^2 G9 d5 w1 _布局空间打印,建好页面设置(A1)就在布局中建立几个视口,(如果模型中已经排列好也可就一个视口。)
) {* s, {4 s# e( @9 X搞好出图比例,冻结视口层(不打印)后打印。
ycy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-2-1 21:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-2-1 22:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
A1图拼打应该比较简单,但是用数张A3拼A1就不好搞了.
  q/ s% h% W( e5 SA1的只要按两张A4=一张A3,两张A3=一张A2 ,两张A2=一张A1的方法拼好,打时按A1打,就行了.试试.不行给我发klds110#126.com
发表于 2007-2-2 10:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是这样拼打的:将需要打印的图纸按其绘图比例粘贴在一个文件中,不炸开,排列成打印机支持宽度的长条,然后发送到打印机.这个方法比较繁,但我只会这招,希望对你有帮助.
★新手★ + 2 经验分享!
发表于 2007-2-3 10:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
打印方法很简单:
6 r7 p2 X3 c! ~- O8 Q8 u6 @8 h1.在模型空间打印,先将需要打印的图纸的外框线对齐(不留缝隙)拼成A1的幅面,有A2要竖摆时,可将整长A2旋转90度.让后按照窗口打印的方式,选择排好的A1打印区域,即可打印,打印后在进行裁剪.(最好是画图的比例一致,否则再拼排时还要先将各图纸按照统一的比例进行缩放,标注上也比较麻烦)
% K0 ^" ~$ b8 k2.布局空间打印时,先在模型空间按照上面的步骤将图形排好.根据幅面边距,先设定一个视口(按1:1的比例现实布局内的图形.然后进行布局打印方式打印.
★新手★ + 3 认真回复!经验交流!
发表于 2007-2-8 00:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-2-8 08:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ★新手★ 于 2007-2-1 20:41 发表0 K3 K0 B4 h0 d  @! \+ F* d
将需要打印的A2或A4图纸复制到一张图上!0 S* |8 q8 s5 H  S0 M" ?2 W  n
6 C; \; T  p) F: ^+ ?- T
模型空间打印要排列好!建立页面设置A1后打印。& N# m3 w0 g/ z
# M) j2 ?- |- k8 r; _3 `8 v0 o
布局空间打印,建好页面设置(A1)就在布局中建立几个视口,(如果模型中已经排列好也可就一个视口。)% L0 ?  e- A9 G9 D7 e
搞好出 ...
- R8 L; G+ o$ p+ v! D这为大侠说的,很好,就这样就可以了
