查看: 1907|回复: 5
[已解决] 变频器出错
发表于 2007-2-2 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
变频器的电压经常提示超差?请问应如何调节!?谢了!
发表于 2007-2-2 12:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是什么变频器?是输入电源还是输出?,可否详细点?
发表于 2007-2-4 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
显示OV(OVERVOLTAGE)的话,你肯定变频器没问题的话,那应该是参数设置的问题.
; X6 y( p' v6 o2 [+ M" i0 a变频器都是检测直流母线的电压,如果有类似发电机负载的话,这些负载会反馈电压到直流母线,2 g% ^( \& H% P, I5 N
所以电压会升高,故变频器有OV故障,还有如果设定的停止时间太短的话,由于负载还在转动,但频率已经降到很低,所以也会反馈电压回去.' G! O1 D$ K: A; {( e
方法:7 ?" o& U" ^. K3 R! f
1.检查停止时间是否正确
3 N! d" e2 K3 f# |2.确实有发电机负载的话,加刹车电阻
不一定是OV呀
5 K$ [2 \; E9 J6 I; q# F% n% i
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-4 21:39 编辑 ]
yqwfk + 5 应助
发表于 2007-2-5 14:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我想还有一种可能是你们的用电器滤波方面没有做好,它可能出现EMC或EMI现象.如果是这种情况你们的变频器应该没有问题.
发表于 2007-3-26 22:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说得对,看是什么报警,还要看是不是你们的电网波动是不是很大
发表于 2007-5-4 12:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
一般应接但未接制动电阻、制动负荷分配参数不合理、停机参数不合理较容易出现过电压故障。
