Pro/E零件库的使用方式有两种: e3 n5 s1 v6 `; @+ u$ A4 {* F2 m2 a
第一种情况是在新工作目录调用其他零部件时,不需复制其组件和零件。
T% N& s; b) C& I3 ?% [5 S# Q需要指定路径文件:编辑config.pro或config.sup文件,指定search_path_file参数指向你自己所建立路径文件,如search.pro。用记事本打开search.pro,直接输入你要参考的路径,如c:\\tools等,有多个路径时要分行输入。
- s% S( V7 Q! |" Q" k! o第二种情况在打开文件时可以快速搜索。
" ~' P# t0 r' g( |编辑config.pro或config.sup文件,指定pro_library_dir参数指向你自己所建立库目录,如library文件夹。可以把零部件放在该文件夹下,这样一来,在Pro/E里打开文件时从目录树里可以找到library文件夹,从文件夹可以找到所需文件。 7 x5 T! E+ T0 z$ y3 s. Q2 e
文件数量太多时,可以在library文件夹里再建子文件夹分类放置。但这时需要在library文件夹下新建library_dir.mnu文件,可用记事本对该文件进行编辑。 , F& V {4 Q N* s
% w0 C. [6 k- n& K5 Y4 J/ i6 L
library_dir.mnu的一般格式如下:
& N2 H+ N I, `library >>>>>主目录名称
$ J' q# J3 h) f/ A# >>>>>分隔符 ; \, k$ U9 N6 i3 f7 c
# >>>>>分隔符
1 R* D( z& G% @3 W6 h; q& \ d7 m/standard >>>>>子文件夹1的名称,由用户建立 8 u2 I, b- T W/ e
The standard part >>>>>子文件夹1的说明 ! [8 g( q' p8 ?, [$ Q
# >>>>>分隔符 ( f8 y0 B% l) P+ v: d* C# j
/user1 >>>>>子文件夹2的名称,由用户建立 : ^' K5 ?+ m( o3 w$ _/ s* @4 y
User1 files >>>>>子文件夹2的说明 / c+ S( o* K I
# >>>>>分隔符 5 w4 b9 B* X; K* d
/section >>>>>子文件夹3的名称,由用户建立
( }- Q1 \$ Y% i. b. \3 O8 kSection library >>>>>子文件夹3的说明 |
