查看: 2252|回复: 12
[已解决] 球铁粘砂
发表于 2007-2-4 10:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
现有一小件球铁,浇注温度1340度,分别用树脂砂.湿砂造型,均不同程度粘砂.请教应如何处理?
! Q/ h" [; q6 r/ V( ^9 M1 Q4 @, b0 A! G- C, O
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-2-5 23:49 编辑 ]
发表于 2007-2-4 13:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
球铁粘砂
原因:1.砂子耐火度不够。2.砂型紧实度不够。从上两方面解决。
 楼主| 发表于 2007-2-4 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1.砂子耐火度不够。2.砂型紧实度不够。那么为什么改用两只冒口时(原先一只冒口从中间浇注),不出现粘砂,只出现缩松?
, x. Q7 F7 t: ^2 c% c2 B* d
/ k1 g& a5 Q3 g5 J6 ^[ 本帖最后由 xfzcgzs 于 2007-2-4 15:22 编辑 ]
发表于 2007-2-5 11:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-2-5 11:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
 楼主| 发表于 2007-2-5 18:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
煤粉有问题,那么树脂砂为什么粘砂
发表于 2007-2-5 19:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你的砂子的耐火度不够,改一下砂的产地,
9 _' u. u0 i; m" h* g. W5 o建义:1 增大砂子的粒度
% @7 K1 D' |9 Z* N) {4 V  `9 z* z   2 增厚涂料的厚度或品种
; V2 D! Q9 l9 O) I9 L( ^( W- P$ `   3 增紧实度
3 |7 @/ A" X3 B- U' h- G   4 当你用一个冒口时,冒口的体积要比用2个的单个大,因此冒口的散热没2个的快,所以有缩松,很正常.
" p, x: A5 e8 L   5 考虑用水玻璃砂.0 V% D* c' @' w7 W% `
   6 粘砂的地方用 铬矿砂
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
sting811 + 5 精辟!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-2-5 19:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
铬矿砂 有激冷的作用,做工艺时注意.; @) U. _$ K" N8 L% b& N+ `
估计是你用的旧砂过多,用新砂试试,到车间去看看,是不是紧实度不够
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-2-5 19:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
现在我只有一个品种的铸件粘砂,其余的铸件是好的
发表于 2007-2-6 10:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可能就是那一个件的散热慢,所以要求耐火度高
发表于 2007-2-6 11:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用树脂砂造型配以铸钢涂料试试看。
发表于 2007-2-9 14:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
紧实度要保证;再就是要从涂料着手!
发表于 2007-9-19 15:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
传个工艺图上来,看看,和你的铸造工艺
