查看: 2418|回复: 5
[已解决] 阀门安装的规定
发表于 2007-2-4 11:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请问各位专家,在蒸汽管道中什么情况下用截止阀什么情况下用闸阀?急用谢谢
/ N& m) h- g* W1 R5 S3 s
+ b9 C) L0 ~: t; s[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-13 11:20 编辑 ]
发表于 2007-2-5 13:09:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
在大部分情况下,截止阀和闸阀是可以通用的。小口径可用截止阀,也可用闸阀。大口径一般用闸阀。
1 w* k( I$ x4 [: X: A1 [闸阀 0 E( b3 h# d! ^- s: y( w; c' k
1, 一般只适用于全开或全闭,不能作调节和节流使用; . Y8 ~, N+ f& x' n: N
2, 一般用在对阀门的外形尺寸没有严格要求,而且使用条件又比较苛刻的场合.如高温高压的工作介质,要求关闭件要保证长期密封的情况下等等; 6 `" a/ h3 e& K. U$ F- w) m
3, 通常,使用条件或要求密封性能可靠,高压,高压截止,低压截止,低噪音,有气穴和汽化现象,高温介质,低温深冷时,推荐使用楔式闸阀.如石化石油,城市建设中的自来水工程和污水处理工程,化工等领域中应用较多; 8 q" Z8 l) I. }! B- m. }3 b! F
4, 在要求流阻小,流通能力强,流量特性好,密封严格的工况选用;
. d* z1 Y9 |; D  @/ l( {7 P
7 Q+ s0 @9 j2 h1 [, U截止阀 / s! u4 D6 x- p) ~9 D- _
特点:调节性能好,密封性能不太好,结构较闸阀简单,制造维修较闸阀方便,流体阻力较大6 `( |( |* J4 D' b4 N
1, 高温,高压介质的管路或装置上宜选用截止阀;如火电厂,石油化工系统的高温,高压管路上选用截止阀为宜;
' E; j. y, x# [; M3 K; `9 b2, 管路上的对流阻要求不严的管路上,即对压力损失考虑不大的地方;
' _# r- R! x, |# B' U1 H3, 小型阀门可选用截止阀,如针形阀,仪表阀,取样阀,压力计阀等;
! V1 J1 g3 O  X7 V4, 有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小6 X* v6 G2 i9 G  |8 k5 {9 w
5, 城市建设中的供水,供热工程上,公称通径较小管路,可选用截止阀,如公称通径小于150mm的管路上;
  f+ x# M1 h: J0 n# ^6, 适用DN200以下蒸汽等介质管道上; 4 m4 D$ N- O# m
7, 不适用于粘度较大的介质; ! j. r9 R1 ~) n1 i
8, 不适用于含有颗粒易沉淀的介质;
4 w9 ^( X5 O9 B- t6 C( }9, 不宜作放空阀及低真空系统的阀门
发表于 2007-2-6 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
主要根据阀门的作用尽心选择:
2 }/ O# k! @7 w* ^6 j0 M) I( u截止阀用于接通或截断介质。在开启或关闭时,阀瓣沿阀座中心线上下移动,介质; T0 Q7 F+ m2 b+ w
由阀座下进入,经阀瓣后出,通常称为“低进高出”,因此在阀体上标出介质流向箭头,使
% z: z$ R# M8 Y用时要注意箭头方向为介质流动方向,不能装反。3 f! U& X( ?" N0 X- Z
闸阀也叫闸板阀,用于接通或截断介质。闸板插入阀座中即可截断介质,在使用过
/ G% F/ J4 v/ t! R1 n程中闸板与阀座反复相对滑动,两者的相接触面即密封面容易磨损擦伤,尤其在介质中
! Q8 z/ R2 y8 v: i* {有颗粒杂质时夹在密封面中间更易擦伤,封面磨损擦伤后就会产生泄漏。根据阀板结6 \& O0 a4 K: j& F! q
构又分为楔式、平行式、弹性闸板。单闸板闸阀可在任意方向上安装,双闸板闸阀应在
& Y0 j# ]- J, o9 U( j3 t水平管道上阀杆垂直方向安装,弹性闸板闸阀适用于较高温度的粘性液体介质。闸阀1 e+ M' q, Q3 y. T7 @/ Y: ^
的阀杆有明杆、暗杆两种,明杆闸阀可以从外观上判明阀门开启程度,常用于室内管道
/ B  Q# k  \: A6 z) K上,暗杆闸阀常用于室外及操作位置受限的地方,也无需对升降闸板的螺杆定期清洗润5 K7 y5 v3 F5 M, q$ Y* l
滑。由于闸阀内部通道是直通的,因而介质流动阻力小,并可双向流动,安装时没有流. S0 n7 p" N3 F( I# v: @9 R
向限制。闸阀开启需将闸板完全提升到阀座通道上部,关闭时又要全部落下,故启闭时
  u- l% V& ]9 g5 X2 J间长。对于大口径及高压闸阀,在阀上设置旁通管,使用时先开启旁通阀,以减少主闸* a3 J* q* H  R3 k" i' J$ X- G5 q; z
阀板两侧介质的压力差,使开启主阀省力。
发表于 2007-2-6 17:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么时候使用截止阀和闸阀,
% r2 S5 p& x5 _5 r# m主要看你拿来干什么,和你设计成本以及设计的可操作性。
& n& _4 y$ {0 @# b) ^有的截止阀可以起调节作用,并且可以作为开关,但是一般截止阀不建议用来调节,因为要调节流量可以选择调节阀。
  d2 K' A- h3 l! {- ^  X至于闸阀只能起到开关作用,所以一般是管道的进出口采用闸阀。
* ^6 [, k% W. S- q, a; e而且从价格考虑闸阀比较便宜,但是比较笨重。
) M1 c2 @+ H. g5 j) Z所以究竟采用什么阀门得综合考虑。+ j/ C- f' \4 s  U2 {
前一阵看一些资料介绍蝶阀的,说蝶阀现在已经具备了截止阀和闸阀所有的性能。
& w8 ?. p; J1 O只是价格比较贵,所以看即使你选好了阀门也能看采用什么类型的阀门。1 b  p0 g6 [, P* a
对于蒸汽管道建议你参考一下《管道安装工程便携手册》的第十二章“采暖管道安装”第三节“蒸汽取暖管道系统”  a2 A0 x9 c7 K; y# @/ D5 x
这本书的链接:
& e5 g1 d  L6 }, J& E. yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=200577
cumtlangzi + 5 有效应助
发表于 2007-2-8 23:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在蒸汽管道分支处多采用闸阀
发表于 2007-2-9 17:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
闸阀,船上就是这样的
