查看: 2842|回复: 1
[转帖] QTZ-80塔机安装方案
发表于 2007-2-4 12:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
型号:QTZ80塔式起重机0 E% U, C3 \( }; \; W
施工项目:上海市金宝大厦工程项目0 c9 ^4 Y% w5 R0 e9 j
计划安装日期:200375
8 A3 f$ w! j  Z9 h! T, |: w/ o6 s安装高度:806 i$ ^' j+ \7 T5 y9 U
指挥:杨仁龙
2 o0 Q1 D: @* C7 R' W现场监护:潘宝莲、叶国民; Y  C% H0 p6 _
人员组成:电工:胡国安; z- i% P1 D4 O% z: ?. w& g7 \
作业人员:张伯康、陈荣华等
  {6 J) Q/ a! m9 c$ J' B申请理由:
6 t* u5 e7 A% O% k1 ~2 [因项目施工作垂直运办理需要
. W6 t) K8 x- k5 V" U安装方案:) Z+ H! c: k6 |% G6 P9 i4 e# p
1、      安装前的准备工作
8 c8 ~) s( m8 T( S# o# O" E7 t# r7 {A、    了现场布局和土质情况,清理周围的障碍物,塔机回转半径以外510米不应有高、低压电线杆。
1 G  w& \. H! s9 L) [B、    根据建筑物的布置决定砼基础位置,按塔机生产厂的规定的技术要求进行砼基础浇注;并由项目部施工、验收。, h& G, D! }8 H" |: o2 ]
C、    准备吊装机械,枕木、木楔以及足量的铁丝、杉木、钢丝绳、绳扣及常用工具等。
( [/ E3 y3 s" L6 ~, [D、    安装前应检查电器系统对地的绝缘电阻,电动机及电气元件的对地缘电阻值不得低于0.5MΩ
  e/ v" p& N9 VE、     塔吊基础由委托方根据制造厂的要求进行施工验收。
6 u" h# [7 O9 @2、      安装注意事项:
; r, O6 {! n6 g7 IA、      用汽车吊装塔机零部件必须注意安全,汽车吊支腿必须牢固地支承在地面垫木上,严禁超重、超角度起吊,所用吊具应良好,并根据起吊重量选用合适绳长及吊点。
# j; _) U4 f' ^. M# E6 x2 ~B、    安装作业必须严格按顺序进行,确实装好并使用各种保护安全装置,如:爬梯、平台、护身栏和安全带等。% F9 c: D, X$ |3 y* \
C、    在未安装配重前,塔机绝对禁止起吊任何载荷。
( S: P" z" {# C+ p6 kD、    风速超过8m/s的情况下,塔身有得提升。' z7 e/ ]0 e* R" k9 P' F
E、     顶升操作开始前须检查下支座,与爬升套架是否已用螺栓牢固连接。" D: Y: k& i) J- {
F、      严格遵守根据起重臂长度安放配重块数量的规定。
# b/ G6 ]0 L! i. O1 GG、    顶升前须将起重臂长度安放配重块数量的规定。5 y! r- M. t5 r
H、    在顶升作业过程中,绝禁止转动起重臂或开动牵引小车及使用起重吊钩(升或降)。3 T& q0 Z$ x2 q
3、      安装底架:5 r; C. W1 z. M
A、      将装有连接装置的横梁吊放到混凝土基础上,再将纵梁吊放到横梁上,并用4×4个螺栓固紧,用4×2只小5轴连接拉,将塔身基顾, 节4.5米吊放在底盘纵梁上,用4×1只销轴连接、安装斜撑。塔身基础节于底盘横梁相连。8 O8 S3 V( a) _& G, `  v$ z" u/ @
B、    在底盘上放置42.5T压重。
0 W* J3 k3 L3 X: v1 H0 HC、    将截身第一节(加强节7.5米,重3.8吨)吊放到基础节上,用4×2只销轴连接并用安全到套架(安装前必要时把安全通道的爬梯、油缸顶升横梁安装好),然后吊起整个部件。
8 {" B- B( ~( |; ~D、    将平台护栏和导轨组装在回转支承上,将其吊入标准节上,然后连接外套架打入4×4只销轴加入安全开口销(重5吨)。& A( ^( i3 f5 H9 T1 u' ]
4、      把基础节吊装在预制的基础上并用螺栓固定。
3 {& x" G* F+ R% V6 V2 D5、      将已经接好的两节塔身节,安装在基础节上。
/ h) H2 d: _* m3 Q6、      将拼装成整体的爬升架吊起套在塔身节外(注意爬升架开口应与建筑物平行,便于施工结束后拆塔)。并安装好液压油缸和液压系统,使油缸的顶升横梁顶在基节的最后一个踏步上。
) V. W. \* K9 [0 U' a5 O  b  d7、      在地面上先将塔顶、上下支座以及回转机构、回转支承、平台、平衡臂拉杆的第一节等装为一体,然后将这一套组件吊起安装在塔身节上。! [$ C# c& A" d
8、      在地面将平衡臂第一节,第二节用销轴连接限,并将起升机构、配电箱、起升电阻器、栏杆、平台及平衡臂拉杆等装在平衡臂上,接好各部分所需电线,然后将平衡臂吊起来,安装在上支座的快速接头体上,并可靠固定,再抬起平衡臂成一角度至平衡臂拉杆能顺利安装就位为止,安装好平衡拉杆后,再将吊车卸载,最后在平衡臂尾部位置处安装一块平衡重。
' [& ]( k5 J8 C7 C8 L1 _9、      起重臂节与起重臂拉杆的安装8 k4 @: }# p8 \6 o
A、      起重臂节与拉杆节的配置
( H# ~1 E- A5 f9 \+ u10、在地面上将司机室内的各电气设备检查好后,将司机室吊起至上支座的司机室平台上,用销轴将司机室与上支座连接限。
9 u. j. c  c* h1 ]+ _( R11、吊装平衡重0 B$ H4 m* y5 S: G4 W6 {- A4 k
根据所使用的臂架长度按规定安装不同重量的平衡重。平衡重吊装好后,平衡重之间用螺栓及锁板连接牢固。; q+ D+ F+ m8 A3 z; c5 w) E% r
12、完成电器控制接线调试后,穿绕起升钢丝绳,调试各限位。
发表于 2007-2-4 21:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
哈哈,你这个安装方案太简单了吧,至少应该还要包含以下内容的
: u1 \' P: t. E7 p. M基础制作、安全、人员分工等。
