查看: 2337|回复: 1
[已答复] 40Cr和42CrMO,42CrMnSi这三种材料有何不同?
发表于 2007-2-4 15:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
40Cr和42CrMO,42CrMnSi这三种材料有何不同?能互相代用吗,查设计手册好象性能差不多
5 \6 c+ E" d# g5 W3 ^# C  Y  j0 _8 c1 O- s
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-16 19:10 编辑 ]
发表于 2007-2-4 20:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
40Cr是合金结构钢,经调质后具有良好的综合力学性能,是使用最广泛的钢种之一,用於制造中速、中载的零件,如机床齿轮,轴,蜗杆,花键轴等等,它可以代用40MnB,45MnB,35SiMn,42SiMn,40MnVB等等。' o; \/ Z; Q+ ?0 I8 V" [
成分:碳0.37~0.45%,硅0.17~0.37%,锰0.5~0.8,铬0.8~1.1% 4 U9 f8 u- V. D: q. Z9 f: D5 d
退火硬度:小于207HBS
/ \2 `" t( ]) ~- Z' C: R, F正火硬度:小于250HBS & z9 |8 S6 K- W  _
6 M! N5 Y( _, B% ^2 f3 a8 ?42CrMo的化学成份如下:
: P# {! J5 l) z# m3 G碳0.38-0.432 F1 a- |: O% V0 M" i9 m# u
硅0.15-0.35& B, r1 A6 q% ~( K7 h
锰0.75-1.00
  d% n1 T& P3 y" Z3 T: b磷<0.035
$ t% K7 R5 f0 T, z" B! T0 v硫<0.043 c1 W0 z+ }$ j1 z' M/ n. c; I* n( T0 L
铬0.80-1.10
3 i5 I5 L7 X, a钼0.15-0.25
# P* l6 n$ O9 J4 t- X0 x  q$ G! x/ S9 |+ v2 j" ?4 B+ Y  g
热处理及机械性能如下:4 D9 G  z- b/ a
退火annealing    No.1    "760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。梅花试棒(试验),性能如下:! g2 ^5 U/ a9 F, D& S
抗拉787、屈服430、延伸17%、收缩35%"    HB<216
# J! ~3 O; y% y6 \2 w' a9 P& h退火annealing    No.2    850±10℃随炉冷至500度,后出炉空冷。    HRC<20  V7 }: u  W7 S5 L1 y, J3 b9 Q% m  \
球化退火spheroidal annealing    No.3    740℃保温3小时,随炉冷却于400度后出炉空冷(注意保护防止脱碳)。梅花试棒保温两小时的机械性能:抗拉810、屈服675、延伸17、收缩45。球化级别是6级最优用JB/T5094-91标准评级。    HB220-230
" G7 o, p/ q( s8 A$ q正火normalize    No.4    860±10℃正火,出炉空冷。
8 S" k1 u/ e' H% s* ?  d调质quenching+tempering    No.5    840±10℃淬水或油(视产品型状复杂程度),680-700度回火。    HB<217( P& f: d/ v6 g8 e4 A  q6 g
调质quenching+tempering    No.6    840±10℃淬油,再470度回火处理。    HRC41-45
- ?: s$ J2 D& u调质quenching+tempering    No.7    840±10℃淬油,再480度回火处理。    HRC35-455 C0 Y3 _4 ?+ y8 c+ m# w
调质quenching+tempering    No.8    850℃淬油,再510度回火处理。    HRC38-42
& K0 B& ?; z3 c1 r2 i$ k调质quenching+tempering    No.9    850℃淬油,再500度回火处理。    HRC40-43* c% m) l* g9 S3 x3 p% j! G
调质quenching+tempering    No.10    850℃淬油,再510℃回火处理。    HRC36-42
( K$ f( b. S! h- z( U0 Q; j1 [- v3 t调质quenching+tempering    No.11    850℃淬油,再560℃回火处理。    HRC32-36
/ G& G( y. l9 M调质quenching+tempering    No.12    860℃淬油,再390度回火处理。    HRC48-528 ^4 l) o' n7 q4 b7 u
. i/ `5 d, Y2 z# E' S
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-2-4 20:48 编辑 ]
