查看: 2812|回复: 13
[已解决] 发动机排气管作图法
发表于 2007-2-4 17:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
想请教一下各位,如图中的排气管道应该用那种方法比较方便控制尺寸.
发表于 2007-2-5 00:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
建立基准面,把空间的转化为基准面的线。
发表于 2007-2-5 09:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建立三维草图或者取点做线。
发表于 2007-2-5 14:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
先作出管子的空间几何中心线,然后用扫描的方法成型。其余结构在此基础之上增加。
发表于 2007-2-7 17:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
正在学习中。。。。。。。。。。
发表于 2007-3-20 09:13:34 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
我也在学。。。。。。。。。
发表于 2007-3-20 10:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用三维空间点坐标,连接曲线,再扫描.............
发表于 2007-3-20 13:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
楼主的图片太大了。不要这么大的。4 m: K  J! }- M% R. f
希望编辑一下。我等了半天都没有看到你的图片。
7 Y% y2 Y, G8 z. O# S5 X; i% g9 z) m* }% G4 F9 G5 K
个人建议使用放样的方法。
发表于 2007-3-20 14:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是不是要做出3D线后扫描呢?
发表于 2007-3-20 18:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议楼主先建立3D草图,画好引导线之后采用曲线扫描命令.
发表于 2007-7-22 13:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看起来有点复杂,象大伙学习
发表于 2007-7-22 14:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D12 Y. D+ B( {5 R* U. d1 h
楼主可以参考参考这个帖子!
发表于 2007-7-22 14:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我赞成8楼的方法!!!
发表于 2007-7-23 22:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用三维草图画出中心线,使用扫描画出主题,连接发兰在上面添加,三维草图的各转折点坐标用表格列出$ w7 H. Y' y/ @6 J5 p, p
  E8 m8 Q) H; ^2 @我这些天做的设备中,有一些工件就是汽车排气消声器,平面图是韩国人画的,就是按照上面的画法来出工程图的,我将空间三维草图画出来后,很快就将模型建好了
