查看: 2330|回复: 11
[已解决] 关于单位的转化问题
发表于 2007-2-4 20:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
各位好!!请问在UG中能否象PRO/E一样将一个原本是英寸为单位的三维图直接用一个命令来转化为mm,只是更改单位而不更改数值.(因有时绘图时忘记设置起始单位为mm),在此先谢谢各位了!!
; h) u' u+ G" B
( G$ g# `3 t$ K- ~' C[ 本帖最后由 tangxu12 于 2007-2-6 08:17 编辑 ]
发表于 2007-2-5 11:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸变 大小要变吗?
发表于 2007-2-5 15:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
实体大小是固定的,只改变单位,数值不变,NX没这个功能
发表于 2007-2-5 18:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,找一下!在外部,UGII里找
发表于 2007-2-5 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 xcb 于 2007-2-5 18:13 发表  l+ Q- u8 w6 w6 v
可以的,找一下!在外部,UGII里找
9 d8 z  M0 f4 U( Y4 O
请大虾说得详细一点,多谢!
发表于 2007-2-6 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ug_convert_part -mm|-in -[o s u uo x y] [-o <目录名>] <part_name>|-d [<目录名>] ) T! A8 [% L+ p1 g6 J4 @* o% u- X2 u& @
/ T# C# [$ u) s4 D, y方括号内的选项是可选的。由竖线字符“|”分隔的选项意味着您必须提供竖线前或竖线后的选项,但不要两个都提供。第一组选项 -mm | -in 指的是要转换的目标单位,并且不是可选的。必须使用 -mm 将单位转换为毫米或者使用 -in 将单位转换为英寸。
! n' w( x8 I9 i. G: H6 D: s6 M
您必须提供 part_name 或 -d 选项(目录名为可选)。 ; A* L/ ^8 R/ a' ~" ~6 P8 S( F! [
" |" `; Q' s1 E) ^( n选项2 {' [. r; T0 W$ t* A
描述* A" @% p; D% X6 C# S
# \% L  B4 m/ g2 b6 z7 `7 n% j-d: `6 t) u7 j4 m
将当前目录设为源目录
1 T; k( g# I& ]
$ c8 n5 }  _# ]-d <目录名>
3 q" z4 O/ z/ ^. m3 ^' M& i 将目录 <目录名> 设置为源目录: P" _& v0 p/ m
+ E5 Q/ }0 |4 {; H! W-in
' y6 H7 T5 ?7 g9 w 转换为英制单位* i6 R4 ?0 o$ j' b- s
$ O3 H. M3 T6 {$ @6 b
-mm
+ S" p8 a5 c4 A' c  h: d0 S 转换为公制单位
! p( O# Y+ O$ s  G" e$ v& _2 t / @- ?% S5 T5 |. S4 w' F+ \4 ^7 f
-o <目录名>+ E1 `9 t6 |: {1 {
将目录 <目录名> 设置为目标目录
4 L  S% f  d) B * u/ |) P  w" U  h/ Q# {
-s
& R% y( A; |' H& P 遍历子目录
+ l3 l! r+ M/ D6 v 3 J  [1 N' A$ K0 ~: i9 W
-u
- @. t7 q$ Z6 S3 d0 m2 r& m& m 转换 UDF(用户定义的特征)! n3 O% W6 M- P/ Q* k
  G% h2 b9 J- w* q3 n-uo
% b3 f: L' L/ j% {1 j4 Z2 D 只转换 UDF(用户定义的特征)9 k; V9 C8 V7 |# e8 s5 C! R
+ v) ]7 @, j* k* _) j/ g* C& Z2 X
-x
! ?. b/ N4 c8 t' q& d 将注释表达式导出到 <文件名>.exp_txt 文件中
' o% e3 F, n6 h5 ]  ^ 3 G1 w6 o) P3 e. p5 L% D" ?2 m
-y
1 x: L' T/ S8 C- [ 转换整个装配
发表于 2007-2-6 18:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是不知道怎么弄,楼主能把过程讲清楚一点,让我们学习一下。谢谢了
 楼主| 发表于 2007-2-6 22:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
还没有弄懂
那就是没有一个直接的命令了,板主说的太深奥了,还是理解不了.
发表于 2007-2-7 10:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
板主说的太深奥了,还是理解不了.
发表于 2007-2-8 07:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩 ' l0 B  t2 ^# I( e6 S5 e
1.
UG打开*.prt,进入modeling  + G1 G; P7 U# _& i# Q
2.tools->expression->export
,生产*.exp文件,然后close *.prt    H+ [. k) _+ E
3.
开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt  # i3 F" d# F" G& e! S- y
4. cd d:\eds\ugnx\ugii  ) B; ^& H. G  Y. k, ^
5. ug_convert_part -mm d:\*.prt  8 `; ?4 |8 ?6 V, u  D# _6 {
6.
UG重新open *.prt,进入modeling  ; K/ p* Z& f: Q! N
7. tools->expression->import
,选择replace existing 选项。
9 U( G* [* Q# r+ _) E
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
' T; }$ W8 Y& B' d& y5 r # R) V9 Y0 f, Z7 w* X" T
我用以上方法试了,单位是转换成了,但实体实际大小不变,并不能保持数值不变,请高手指教!% e0 ?% Y# C- o) j( a
发表于 2007-2-10 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
各位高人出招啊,这个问题还没解决呢!
发表于 2007-3-14 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到相同的问题,就是单位变成mm,数字也变了.UG NX4.0在方法上是否有变化??请高手指点阿!!
