查看: 5752|回复: 22
[讨论] 45轴调质裂纹的原因
发表于 2007-2-5 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
加工一批偏心轴,轴径约200左右,要求调质HB350,调质后有一根出现大裂纹,是何原因.材质为45,淬油
发表于 2007-2-6 20:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
纵向裂纹,可能是材质本身就有缺陷。
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
但一批下来,仅此一根有问题
发表于 2007-2-6 22:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
45#淬油一般不会开裂,从裂纹形状看,只有两个可能,一是原材料的问题,即钢材上的缺陷,其次是锻造中的折叠。判定原因只要做一下金相即可。从照片上看估计是后者,锻造的折叠在热处理时延伸扩展
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-2-7 10:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 fsj 的帖子
是锻造的折叠造成的,
发表于 2007-2-7 10:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #2 zhchh 的帖子
请问材质有什么样的缺陷时会出现纵向裂纹呢?
发表于 2007-2-7 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #4 njf 的帖子
请教何为锻造折叠,这样的缺陷是如何形成的呢?锻造过程中应该如何避免?
发表于 2007-2-7 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
按楼主的硬度应该算中温回火吧,该裂纹是在淬火后还是回火后出现的呢?如果调质前进行一次正火会不会好一点,我以前曾遇到过淬火后沿台阶边缘崩裂脱落的现象,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-2-7 22:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
锻造折叠是锻造过程中变形过大、锤头局部打击时留下的不平,都会发生折叠,折叠的外形与裂纹相似,但是较宽,折叠的内部应明显的氧化夹杂。防止的方法是自由锻工艺要控制好锻造比,锤头和砧座的面积不能过小,锻造平面部位时防止出现明显的台阶。模锻工艺防止折叠比较复杂,主要是在模具设计中的流线要合理,预锻与终锻形腔的匹配要好,尽量加大圆角减小窄筋等等,总之要根据材料在模具里的流动情况进行分析进行处理。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-2-8 13:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是本身材质的问题% Y1 R) t& Q( v$ f+ D! C+ O  X
估计和热处理没有什么关系的
发表于 2007-2-16 16:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问楼主,这个零件不是45钢而混料的可能性有多大?
发表于 2007-2-16 17:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我首先有一点疑问,这么粗的轴,而且是45钢,还用油淬,能淬上火吗?
* U  }* L! b. E- j, R出现裂纹,不可能是热处理的问题,估计是锻造中缺陷,如锻造折叠。
发表于 2007-2-16 22:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这么粗的轴水淬也淬不透,盐水也淬不透,但不一定非要淬透才出现裂纹,从裂纹的形状看,沿工件纵向开裂,并且无分叉,我认为应为原材料造成的,比方说它可能是一根料头,原材料轧制过程中就已经形成裂纹;原材料的带状组织、夹杂物严重超标。做个金相检验即可。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-2-24 09:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从缺陷的宏观看可能的原因有以下方面:5 l+ k, h( v( |0 i7 i
1\材质本身的缺陷,他它包含在锻造过程中的缺陷.也有可能是钢的洁净度不够,即局部出现非金属夹杂物过高.但这种可能性较小., @% u# g9 s2 p, G, \
2\淬火裂纹.' ?  o/ E8 B4 M) w8 i  H2 Y
应该进行如下分析:6 I$ Y3 X1 p0 w- s
1\宏观上看裂纹是垂直表面向内深入,还是以一定角度深入.如果是垂直深入则是应力开裂和应力与原表面缺陷或夹杂物有关.即与材料的本身缺陷和淬火都可能有关系8 P  W: E# n6 G9 k
2\微观上观察裂纹尾部的氧化脱碳和裂纹附近是否存在夹杂物.由此可以判断裂纹产生的工艺是什么,因为不同工艺温度和条件下氧化脱碳是不一样的.通过是否存在夹杂物可以确认夹杂物是否是产生裂纹的原因之一.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-5-7 20:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 fsj 的帖子
应该是原材料自身的缺陷,像发纹了,淬之后就这样。你可以看裂纹内有没有氧化物存在,若有就属于元材料缺陷。
发表于 2007-5-7 23:20:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
此裂纹不可能是调质过程中产生的,有可能是锻造折叠或可能是原材料裂纹,取个金相横截面样品,看裂纹是否和表面垂直以及是否有脱碳就知道了.
发表于 2007-5-23 09:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
结构设计不合理,截面变化处应加过渡圆角
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-5-30 12:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
检查下表面的脱碳情况,我曾遇到表面脱碳过多的容易形成裂纹,在大多数情况下是原材料的表面划痕扩展成
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-7 08:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
估计有以下几种可能:
3 d" {; G9 `/ \, z. C$ Q$ M  U( U1.原材料问题.5 P7 c3 a* D) @# E# Q3 T( C+ g: S
2.锻造过程问题.5 q: G  G. ?: w! [: d% h5 e* d& j
3.热处理过程问题.如:淬火介质、冷却速度、加热速度等。
发表于 2007-6-8 09:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做一个金相分析在什么价位
发表于 2007-6-8 10:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是不是没有及时回火?或热处理时升温时操作不当引起局部温度过高?3 J: V3 J; A- M# D4 {0 S; Y6 `
2 F$ l. ~  q7 V% q0 W* o4 F
[ 本帖最后由 zycwlm 于 2007-6-8 10:24 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-9 13:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是材质本身的缺陷问题,不属于热处理引起的~
发表于 2007-7-13 23:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
从图片看,好像是热处理前的裂纹,裂纹两侧有氧化皮包裹,你可以取一试样看一下,是否有沿裂纹两侧有脱碳层吗,有那就是热处理前的缺陷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
