查看: 9959|回复: 16
[已解决] 45#调质处理的硬度一般能达到多少?
发表于 2007-2-6 15:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
有一∮65的轴,上面主要镶轴承,用45#加工并进行调质处理,不知调质硬度多少合适,一般调质硬度能达到多少,最高呢?在此先多谢了。  V+ x  [' k- ~: w. E; |
  q$ M& g9 O+ K- I0 `2 Q3 b9 @0 t[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-3-24 08:53 编辑 ]
发表于 2007-2-6 15:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
230-290HB应该可以。
发表于 2007-2-6 22:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。
huase + 5 应助
发表于 2007-2-7 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
赞同2楼的观点,和轴承配合并不需要太高的硬度,这个硬度范围的45号钢具有良好的综合性能。
发表于 2007-2-7 14:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
45#钢调质后硬度一般在229----290HB
huase + 5 应助
发表于 2007-2-7 21:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
在技术要求里45#钢调质后硬度一般在HRC28~33.
 楼主| 发表于 2007-2-8 10:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
谢谢各位的解答!!!
发表于 2007-2-9 14:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
为什么我从《机械设计手册》上看到的是:
! Y0 b7 A+ o  n& w7 E: w, U9 O45   调质   毛坯直径小于200mm,硬度217~255HB。
发表于 2007-2-9 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
注意
3 M% `9 U& a5 H9 u# b' i1.调质处理后硬度用布氏硬度表示230-290HB6 O3 R1 U" U6 J5 k/ S# ?
2 .HB在数字后面而不是HB230-290(新标准要求的)
发表于 2007-2-9 23:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
45#钢∮65的轴淬火一般是用盐水淬火,HRc48~54,回火根据使用情况HRc28~32
发表于 2007-3-22 11:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意3楼和4楼的观点,并支持各位斑竹的参与
发表于 2007-3-22 13:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最高能达到HRC40多度
发表于 2007-3-22 13:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上217-255HBS是正确的,和偶查的一样.嘿嘿
发表于 2007-3-22 20:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好象是最高 HRC 45
发表于 2007-3-22 21:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
达不到45HRC了,45钢调质最高只能32HRC
发表于 2007-3-23 11:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2007-3-23 11:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
我所了解的是淬火回火后HV600左右
