查看: 1551|回复: 6
[已解决] 钢材的代替
发表于 2007-2-7 16:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我单位最近加工了一批钢板,材料是国产60号钢,加工中报废了两块,现在又买不到现货,我想用42CrMo4来代替,力学性能比较后感觉差不多,但是不知道这两种钢材的特点和区别在哪里?
发表于 2007-2-7 16:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
模具钢 42CrMo4于制作各类合金结构件及其零部件,如电站锅炉过热器集箱,大口径管板结构件
发表于 2007-2-8 16:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
60#钢属于亚共析钢,是介于中碳与高碳之间的碳素结构钢,其强度、硬度和弹性都相当高,但在冷变形时速性较低,切削性较差,焊接性能和淬透性差,水淬有产生裂纹倾向。仅小型零件才能进行淬火,大件多采用正火。
 楼主| 发表于 2007-2-9 12:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那用42CrMo代替60钢合适不?这两天一直在讨论这个事情
 楼主| 发表于 2007-2-10 08:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在公司想把42CrMo钢胚锻打成板材,锻后尺寸为长为3200mm,宽为600mm,厚为50mm的,不知这种方法可行不
发表于 2007-2-18 10:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
42CrMo4,抗拉强度1080MPa,屈服点930MPa,断后伸长率12%,断面收缩率45%,冲击吸收功63J,钢材退火或高温回火硬度不大于217HB。
wangxili + 5 应助
发表于 2007-2-18 11:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般没有锻压厂愿意锻打板材,这样可能会损伤设备。
