查看: 2265|回复: 4
[已解决] 何谓真空接触器?
发表于 2007-2-7 22:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
何谓真空接触器?它主要用在哪些场合。
发表于 2007-2-8 10:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
真空接触器以真空为灭弧介质,其主触点密封在特制的真空灭弧管内。当操作线圈通电时,衔铁吸合,在触点弹簧和真空管自闭力的作用下触点闭合;操作线圈断电时,反力弹簧克服真空管自闭力使衔铁释放,触点断开。接触器分断电流时,触点间隙中会形成由金属蒸气和其他带电粒子组成真空电弧。因真空介质具有很高的绝缘度,且介质恢复速度很快,真空中燃弧时间一般小于10MS。
) x0 D" [. e: A" {3 E不过真空接触器切合小电感电流负荷(如感应电动机) 时可能产生过电压。在切除过程中,小电流电弧在真空中的不稳定性,容易产生截流过电压,另外,当电流开断相角很小时,会发生多次复燃过电压; 在关合过程中,由于其具有较强的高频电弧熄灭能力,在预击穿或触头发生弹跳时,易发生多次复燃过电压,这些过电压均会对电动机的绝缘产生危害。; E; c+ s8 @$ X: g4 g% Q6 u7 N# J3 v
真空接触器适用于交流50Hz,额定工作电压至6kV,工作电流至400A的电力系统中供远距离关合和开断线路之用。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-2-9 13:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
楼上说的不完全,我给他补充一下
世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A。ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC型高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。6 Z, g; W2 ], z, S6 j; }* V8 |5 [& r
    + F; ~3 i8 x4 Q5 h! d
  国外真空接触器早期只有电保持,以后根据市场需要,都加装了机械锁扣机构。绝缘框架用性能最好的不饱和聚酯材料压制而成;触头材料为CuW合金;真空灭弧室多为一次封排工艺。其性能稳定、结构紧凑、重量轻、外形美观,同时外形尺寸都比较小。; |* z/ O" D4 G9 S/ P
8 m! @/ ]+ F! v  我国在20世纪70年代开发出3-6kV高压真空接触器,以后开发真空接触器的热潮在国内兴起,许多厂家或引进高压真空接触器,结构为上下布置方式和前后布置方式,带锁扣机构,额定电压有3.6kV、7.2kV、12kV,额定电流有250A、400A、630A。
$ v. f% P; U3 J& u8 G' `
9 i5 K' t, I, a7 m6 n: W  国内高压真空接触器整个框架基本都采用了复合绝缘设计,用性能较好的绝缘材料压制成成。其性能稳定、结构紧凑、体积小、重量轻、外形美观。真空灭弧室的触头材料为CuW合金材料制成的简单平板式结构。制造工艺用一次封排工艺。提高产量,降低成本。
) }" g' K4 b" q      S' X  ?( ^9 A+ q; {: o
  今后真空接触器应该向精品方向发展。一是向系列化、大容量方向发展;二是向小型化、轻量化方向发展,在绝缘方面应研制新的材料增加绝缘性能;三是提高产品使用寿命,提高产品的可靠性,以达到产品少维护或免维护。
4 H& k! \# W3 ]6 j
9 I  f& A2 e7 M8 I. ^  产品要发展还有许多工作要做,随着配电网络自动化的不断发展,配电开关将以新结构、低造价、高智能的控制技术,成为21世纪的智能化开关
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-2-9 21:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的能否再讲清楚一点,这种接触器和普通接触器的最大优点在哪里?
发表于 2007-2-11 04:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
