查看: 2126|回复: 9
[已解决] 请教液压系统过滤器的更换周期的问题
发表于 2007-2-8 08:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
对于液压系统的滤芯来说,有无一个摧荐的更换周期呢?抑或是根据其他因素考虑呢?+ p, ^1 F: Z" _* q; C
% U0 q2 B( u4 U! t2 r[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-9 10:36 编辑 ]
江边 + 3 鼓励发起技术讨论,谢谢参与!
发表于 2007-2-8 08:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一般没有固定周期!
! E2 c# e! J% B% `) n通常过滤器都设有压差报警的!报警再换滤芯!3 g9 `, K" B* a7 j3 t* f
另外:如果油箱换油、过滤器清洗的话,顺便也就将滤芯换掉吧!(滤芯的价格也不是很贵)
发表于 2007-2-8 09:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
通常液压系统滤芯是绝对的消耗性材料,差不多首次使用1000小时就要更换,再次使用的话2000小时更换一次吧。倒是液压油更换周期更长些,10000~15000小时更换吧。
发表于 2007-2-8 10:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般液压系统的过滤器上安装有堵塞开关,一旦堵塞会发出报警信号就可以更换了。安装调试完成后液压系统的滤芯应该及时更换。
发表于 2007-2-8 10:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
补充一点,也可以运行时间自己总结出相应的更换周期,这样也可以及时的起到维护过滤器的作用。+ u" V3 |# m7 M& d9 \! S% f
' G& e: M9 q4 D, N; I[ 本帖最后由 songwei 于 2007-2-8 10:23 编辑 ]
发表于 2007-2-8 11:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们用的都是带讯号发生器的过滤器,只要不发生堵塞,就不更换滤芯
发表于 2007-2-8 18:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 江边 于 2007-2-8 08:48 发表
) M2 J3 ?- {* T& H& ~一般没有固定周期!6 G3 J4 }, G- F/ h" m+ c" Q
6 t) k. o* f7 t% L' T另外:如果油箱换油、过滤器清洗的话,顺便也就将滤芯换掉吧!(滤芯的价格也不是很贵)
, u" ]8 `2 ^, C/ Q- P, a
- D7 C6 q, d! @" i; ]4 f一般每半年更换一次,或者在压差报警时更换.
8 [4 Q! v  |5 p, R1 ~2 {: @更换或清洗滤芯时,最好对同一回路上滤芯同时更换或清洗.
% p: d' x$ V+ k' c" |, }对于金属丝网的滤芯,不需更换,清洗即可(有钱喜欢换也没问题)
' F- s5 f' F7 F! Q9 o规格相同大概滤芯价格---进口原品牌=(3-4)倍进口替代品=(5--6)国产替代品
' ^4 y) H( d/ h2 |, a: }  J进口滤芯还是很贵的!~
发表于 2007-2-9 10:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上几位补充的对,我说的是纸质滤芯哦!关于金属滤芯(一般是低压、或回油滤芯)此滤芯清洗即可!
发表于 2007-2-9 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
工程机械上的液压系统一般是500小时换滤芯,1500---2000小时换液压油,如果不工作是一年一换(厂家推荐)
发表于 2008-7-8 15:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
HYDAC的滤芯真是昂贵,尽量合理使用
