查看: 2400|回复: 4
[求助] UW的含义?
发表于 2007-2-8 09:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请问在铸件的力学性能试验中的UW(Mpa)是表示什么意思?
发表于 2007-2-9 16:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
UW——水相区平均渗流阻力
 楼主| 发表于 2007-2-10 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果说是阻力,不是用Kg单位了,可是它的单位是Mpa呀?
发表于 2007-2-10 17:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
UW 应该是剪切强度!
发表于 2007-2-10 20:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对合金的力学性能经反复测试后结果见表2。由表中数据可见,CYK型高铬合金铸铁不仅具有很高的硬度且冲击韧性较好。
! G; _% G% r- c+ d# z, D1 u. X& ?
! A- b1 s) T! |1 w/ T5 O: c2 x   表2 CYK型高铬合金铸铁的力学性能
% s! i- @3 k3 A9 v( y. f) u
/ u9 {. G: o8 W$ O. `5 c   力学性能状态 冲击值ak(J/ cm2) 硬度(HRC) UW(Mpa)
9 x9 s% J- {3 o3 ]1 D) X, I; K   铸态                     -                          54~58         >600
% M6 I3 C" r7 V5 T( _   热处理态            5—8                        62~67          -
6 v2 z( k2 b( c; t4 q6 w- [  ^/ f8 M
  注: ak采用 20×20×110不加工,无缺口试样,支距70mm; 5 H: Q% w7 Y0 M3 M; D6 @
   σw采用砂型铸造,试样尺寸为φ30×340,支距300 mm
# N( q: B; O$ |/ s" ^. `
5 V; T) G0 I4 [$ U! ^% Y" I- E(推测)根据这种情况分析,应该是抗弯强度
# V, A; e  o0 @& R, a% \% J! p+ f% R& T3 `! e" K" J% q
[ 本帖最后由 mysuncool0315 于 2007-2-10 20:40 编辑 ]
