查看: 3058|回复: 10
[分享] 重型机械知识普及系列:矿山机械的润滑特点
发表于 2007-2-8 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
根据矿山机械的特点,对润滑油提出如下要求:
4 S# T! s! q6 V  d4 k! T  ) P- h( a* f- ~" q
    (1)矿山机械的体积和油箱的容积都小,所装的润滑油的量也少,工作时油温较高,这就要求润滑油有较好的热稳定性和抗氧化性。
4 G9 v& Z* D& c: R, k/ i  . A6 j/ o% Y# t3 t7 l& R: O+ H1 s
    (2)因为矿山的环境恶劣,煤尘、岩尘、水分较多,润滑油难免受到这些杂质的污染,所以要求润滑油要有较好的防锈、抗腐蚀、抗乳化性能;要求润滑油当受到污染时,其性能变化不会太大,即对污染的敏感性要小。
' t3 C/ R" R' y: w* i: Z4 A  ; K+ Z5 E+ d5 G/ n$ n$ }5 K
   (3)露天矿的机械冬夏温度变化很大,有的地区昼夜温差也大,因此要求润滑油粘度随温度的变化要小,既要避免在温度高时,油品粘度变得太低,以致不能形成润滑膜,起不到应起的润滑作用,又要避免在温度低时粘度太高,以致起动、运转困难。
' P) \4 |1 Z6 v
0 g0 j, F& `' I! v6 p. ]   (4)对于某些矿山机械,特别在容易发生火灾、爆炸事故的矿山中使用的一些机械、要求使用抗燃性好的润滑剂(抗燃液),不能使用可燃的矿物油。% ~) Z( n5 D# m9 J+ s' X6 e. a: C. M3 ?
. |9 X, A* d) h   (5)要求润滑剂对密封件的适应性要好,以免密封件受到损坏。
发表于 2007-2-21 23:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
矿山机械要求不高,能用就行.
发表于 2007-4-3 19:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
矿山机械要求不高,能动起来就行,声音大点小点都无所谓.
1 R8 x! Q" Q# e1 d0 q7 o但是不能经常坏,流水线停了,一天就损失好几万.
发表于 2007-7-22 19:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我就是搞矿山机械的
发表于 2007-7-22 19:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么叫矿山机械要求不高,能动就行?典型的外行话!
发表于 2007-8-7 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
支持5楼,我也是煤矿的,煤矿的机械设备以前也许和3楼的所说差不多,现在矿山的机械设备也都改进了,也要求更严了,质量标准化要求也高了,楼主说的是对的,矿山由于它的特殊性,它的润滑和楼主说的差不多。
发表于 2007-8-10 11:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
由于大家对润滑的认识不同,在学机械专业对润滑只是提了一些,没有深入的介绍了解,使大家认识只要机器不缺油就行,实际上大有学问
发表于 2007-8-10 14:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
只要比人力好就行,关键是可靠性
发表于 2007-12-10 11:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
一台好的机械对操作人员和提高生产效率方面都有很重要的意义
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7楼的话很对,现在很多单位只管设备能动就行,重维护才是硬道理
发表于 2007-12-11 22:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议使用水基润滑油
5 x. p" W- X! K  l0 _廉价同时可以防爆
